23 octobre 2026 à 14:42:00
Auteur Sujet: Mayo vase d'expansion 1.8 140cv  (Lu 1371 fois)
Hors ligne GYZMO-27160
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« le: 26 décembre 2024 à 11:33:09 »
Alors voila mon soucie il y avait une grosse quantité de mayo dans le vase d'expansion donc on a nettoyer le bocal pour ensuite mettre de l'eau voiture tournante pour voir si la voiture chauffer et pour nettoyer le circuit de refroidissement donc il y a de la mayo qui revient dans le bocal mais beaucoup moin et la on s'aperçoit que la le retour pompe a eau crache de la vapeur donc on décide de regarder le calorstat qui était défaillant ensuite de nettoyer le circuit durite radiateur etc et en tournant la roue manuellement on voyait bien la pompe a eau fonctionner.
Ducoup on remonte tout avec le calorstat sans la partie ressort et en laissant tourner la voiture et toujours pareil de la vapeur dans la durite retour PAE mais plus de mayo, l'eau s'évacuer par le trop plein
Donc mon beau frère voit un joint de culasse eau échappement.
Merci d'avance pour ceux qui on déjà vécu ca.
Je précise que la voiture ne monter pas aux delà des 90° et pas de mayo dans le moteur ni de condensation
