24 octobre 2026 à 06:10:39
Auteur Sujet: CORSA C 1000 CM  (Lu 1548 fois)
Hors ligne LEPOUCET68
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 2006
  • Motorisation: 1000 ESSENCE
  • Véhicule: CORSA C
CORSA C 1000 CM
« le: 19 décembre 2024 à 15:58:54 »
BONJOUR A TOUS
voici mon problemes
ma corsa c demarre (50 X sans probleme mais a des accout a l aceleration
ou elle demare pas sans appyuer sur l accelerateur et voyant moteur allumer
je coupe le contact et remet le contact directement et la miracle elle demarre sans voyant et ralenti stable
apres de nombreux garage qui change tel ou tel piece toujour le meme probleme
suis perdu je comprend plus rien
aidez moi svp
un grand merci
Re : CORSA C 1000 CM
« Réponse #1 le: 20 décembre 2024 à 03:35:57 »
tu aurais la liste des pièces changées? ainsi que des codes défauts?
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #2 le: 23 décembre 2024 à 01:50:43 »
salut sam et merci de ton aides
voila ce que jai changer ou le garagiste
sonde lambda
capteur d arbres a came
filtre essence
batterie
vidange plus filtre
relay pompe gavage
debimetre d air
contacteur demareur
plus nettoyage paillon et tuyaux
mais sa na rien changer
