23 octobre 2026 à 13:30:28
Auteur Sujet: Perte signal lumineux angle mort retro gauche  (Lu 3311 fois)
Hors ligne Champignac
  • Date de 1ère mise en circulation: 22 juin 2017
  • Motorisation: 1500 cc - 121 kw
  • Véhicule: Insignia B Sports tourer
« le: 26 novembre 2024 à 10:07:14 »
D'abord, merci pour l'accès au forum.
Je voulais vous soumettre mon problème:
Depuis quelques semaines, la lampe de signalement de présence dans l'angle mort gauche ne s'allume plus. Cela fonctionne très bien à droite.
Je me suis déjà un peu renseigné chez un indépendant Opel, et il semble se diriger vers le remplacement (info qu'on lui a donnée) des boitiers électronique se trouvant dans le pare-choc derrière les roues arrières.
Il faudrait tout remplacer. Les 2 boitiers et le câblage !!
Je suis un peu surpris. A la limite ... ok le boitier de gauche ....
Je ne connais pas le système, au départ je pensais que c'était "juste" le led du rétro à changer (ou le verre intégrant la led).
Je me dis que si le système était mort, j'aurais un signalement via l'ordinateur de bord non? (style "système détection angle mort défaillant") et cela même s'il n'y a qu'un côté défaillant?
C'est pourquoi je pensais à la led du miroir ...
J'espère que certains d'entres vous sont des "king" et qu'ils pourront me mettre sur la bonne voie !!
Mon véhicule comme indiqué: Opel Insignia Sports Tourer modèle B de juin 2017.
J'attends vos réactions.
MERCI ! :icon_lol
Re : Perte signal lumineux angle mort retro gauche
« Réponse #1 le: 26 novembre 2024 à 18:21:48 »
Hello
Oui je pense comme toi. Est ce que les lampes s'allument lorsque tu mets le contact? Si non alors oui la lampe du rétroviseur est certainement HS.
Normalement avec le diag on peut tester cette LED.
« Réponse #2 le: 27 novembre 2024 à 09:40:13 »
Merci de m'avoir répondu.
Tu parles des lampes rétro?
A priori, je ne pense pas que les led des rétro s'allument quand je mets le contact. Je vais vérifier.
Donc si je comprends, si elles ne s'allument pas c'est parce qu'une led est HS?
Je suis passé chez Opel (pas l'indépendant, un garage officiel) et ils me disent qu'ils ne savent pas tester avec l'ordi !  :nep
Ils peuvent tester si le système est HS pas si c'est juste la led.
Donc ils disent, "on change la vitre du rétro" et si c'est pas ça on continue ... mais là ça me convient pas trop !
Je veux bien dépenser 150€ pour ça mais pas 2.000 !!
Avez-vous déjà enlever une vitre de rétro? Existe-t-il une procédure?
Merci d'avance à vous tous pour l'aide. :blanc
Pierre
« Réponse #3 le: 27 novembre 2024 à 12:19:27 »
Pierre
c'est indiqué dans la notice page 221 que les voyants s'allument au démarrage.
Est ce que quand tu roules tu as la sonnerie d'avertissement qd tu as qqn dans ton angle mort gauche.
Si la sonnerie est présente c'est bien le voyant qui est HS.
Re : Re : Perte signal lumineux angle mort retro gauche
« Réponse #4 le: 27 novembre 2024 à 21:49:52 »
Hello,
Alors, pour ce qui est des voyants au démarrage, j'ai bien le voyant droit qui s'allume (effectivement, il fonctionne).
Pour ce qui est du gauche ... rien !
Je n'ai jamais eu de signal sonore quand le voyant droit ou gauche(quand il fonctionnait) s'allume.
Par contre, mes censeurs tout autours de la voiture fonctionnent bien!
Si d'autres ont eus le cas merci pour le partage d'infos.
Je pense que je vais risquer d'acheter un nouveau miroir ... mais si c'est pas ça ... pffffff  :guns
Hors ligne Formalhaut
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/05/2017
  • Motorisation: 2.0 CDTi
  • Véhicule: INSIGNIA (2) 2.0 CDTI 170 AUTO ELITE
« Réponse #5 le: 27 novembre 2024 à 23:34:09 »
Bonsoir.
Avant d'acheter, tu pourrais déjà démonter le rétro et vérifier toutes les connexions. Si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal...
« Réponse #6 le: 28 novembre 2024 à 09:28:49 »
Bonsoir.
Bonne remarque j'ai rien à perdre  :jap
J'ai acheté les outils Facom CR.D5PB pour ceux que ça intéresse
« Réponse #7 le: 28 novembre 2024 à 15:42:52 »
Sur mon Zafira tourer j'ai une alarme sonore qd qqc est détécté par les capteurs d'angle mort et ça semble pertinent d'avoir une alarme et un voyant plutôt que seulement un voyant mais sur Insignia il y a juste un voyant effectivement.
Je ne pense pas que le système ou un boitier soit HS, ça ressemble à un pb de voyant
« Réponse #8 le: 02 décembre 2024 à 14:29:12 »
Merci!
Si j'y pense ( :ange) je vous tiens au courant
« Réponse #9 le: 27 décembre 2024 à 16:29:18 »
Hello à tous,
Voilà, j'ai remplacé le miroir tout re-fonctionne!!
C'était donc bien la LED qui était morte (et soit dit en passant le miroir aussi puisqu'il s'est détaché du support en l'enlevant !!). Merci à tous de m'avoir conforté dans ce sens.
Petit "tips" il faut enlever le connecteur au niveau de la LED de l'ancien miroir. Perso, au départ je pensais que c'était derrière le cache! (je ne voyais pas le connecteur et pour moi les fils qui rentraient dans la led étaient scellés !! En fait c'est un caoutchouc qui ferme. Ne pas hésiter à tirer!
Seule petite chose, le miroir ballotte un peu et je ne sais pas pourquoi. J'ai bien tout clipsé. Maintenant, peut-être qu'un clips n'est pas bien mis mais je veux pas risquer de casser en poussant trop fort ou en essayant de l'enlever pour vérifier et le remettre ... on verra !
Bonnes fêtes à tous  :biere
