25 octobre 2026 à 11:24:00
Auteur Sujet: Ventilo de refroidissement qui tourne tout le temps  (Lu 4117 fois)
Hors ligne beep.bip
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/1999
  • Motorisation: 1.8 16s essence
  • Véhicule: Opel zaphira essence
« le: 25 novembre 2024 à 18:31:08 »
Bonsoir ,
Voilà le souci : Le ventilo du radiateur se met en route des les premières secondes après le démarrage moteur et tourne tout le temps .
pas de chauffe moteur , pas de manque de LDR et un voyant moteur orange au tableau de bord.
J'a débranché la batterie , remplacé la sonde de température , celle proche du filtre a huile , et a la remise du contact , ça avait l'air d’être résolu ... mais non ce matin rebelote .
peut être le calorstat qui bloqué en position ouvert ? ou un relais de ventilo ?
pour info , la voiture est une corsa de 2017 en 1.4 90 cv
si quelqu'un a une réponse a mon problème ....avant de devoir aller voir chez Opel
Re : Ventilo de refroidissement qui tourne tout le temps
« Réponse #1 le: 26 novembre 2024 à 18:29:04 »
Tu as un voyant au Tableau de bord?
As tu fait une lecture des codes défauts?
Hors ligne beep.bip
« Réponse #2 le: 26 novembre 2024 à 21:18:42 »
Bonsoir ,
Oui , un voyant orange est affiché au tdb .
Mais j'ai pas de quoi relevé les codes défauts
« Réponse #3 le: 27 novembre 2024 à 12:26:47 »
Hello
Il faut faire cette lecture des codes défauts.
« Réponse #4 le: 27 novembre 2024 à 18:47:51 »
La lecture des codes défaut peut se faire sans appareil diagnostic a l’aide des pédales. Frein+accélérateur maintenus appuyés lors de la mise du contact, les codes ECN s’afficheront sur l’odomètre.
Il est très probable que le souci vienne de la sonde de température d’eau
Hors ligne beep.bip
« Réponse #5 le: 27 novembre 2024 à 19:50:27 »
Hello ,
je viens de faire la manip , ça n'indique rien !! j'ai essayé plusieurs fois nada !! pas de défauts indiqués !!
« Réponse #6 le: 28 novembre 2024 à 15:36:15 »
cette manip ne fonctionne pas sur Corsa D
Hors ligne beep.bip
« Réponse #7 le: 28 novembre 2024 à 21:23:00 »
Hello ,
C'est une Corsa E de 2017 .
« Réponse #8 le: 29 novembre 2024 à 01:14:44 »
Hello ,
pareil la procédure ne fonctionne pas.
Elle ne fonctionnait que sur Astra H et Zafira B
