Bonjour a tous,
je rencontre le même soucis avec mon zaf. ce dernier de démarre plus. le moteur tournait, pdt que je chargeais ma voiture et d'un coup il s'est coupe net sans défaut apparent. j'ai vérifié la batterie, elle est ok, j ai teste les fusibles et les relais rien de ce cote la non plus.
quand je mets le contact tous les voyant sont ok, j'entends une amorce niveau moteur mais rien, juste un claquement et les voyants clignotent.
j'ai répertorié le différents code erreurs en effectuant le contrôle au pédale.
il en ressort plusieurs code: ecm
- 210870 P2108 Performances du module de commande de l'actionneur de papillon
- 05007E ?
- 05007F ?
- 21397F (d'apres la liste s je ne me trompe pas: defaillance pompe a carburant) pourtant je l'ntant quand je tourne la cle de contact.
- 213970 (Corrélation de tension du capteur de position de papillon / pédale DTC)
- 065070
- 063804 P0638 Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème de performance/de limites
- 050071 ?
- 161300 ?
- 161450 (serait lie a une MAJ du calculateur)
je reçois aujourd'hui un boitier diag, je vais pouvoir voir les codes actifs et ceux qui sont juste en memoire.
J'ai trouve une liste des différents code sur le forum mais je vous avoue que je suis perdu.
