23 octobre 2026 à 23:51:22
Auteur Sujet: Problème éléctronique  (Lu 1530 fois)
Hors ligne nono 14
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/09/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva B plateforme s10https://back20.keycaptcha.com/jsmedia/c6d4f88aabe811e9c91b013ebddd9fab-c6d4f88aabe811e9c91b013ebddd9fab-68115374.png
« le: 08 novembre 2024 à 13:53:49 »
Bonjour a toutes et tous
Nouveau problème sur mon Mériva b 1.7 cdti 110 de 2011
Alors plusieurs problèmes:
1: avec le vérouillage voyant rouge avec une porte et une clé allumé au tableau de bord remplacement des sérrures ARG et ARD par deux d'ocas, test des faisceaux pour contrôle sur ces deux portes ok de ce côté là. A chaque démarrage a soit a un feu en entend clac clac même chôse avec le frein a mains.
2: Code défaut B 1405-05 avec mon Icarsoft les N° de pièces sont 13579093
3: Code défaut B 3057-00 là je sait code sécurité non programmé là je n'ose pas modifier quoi que se soit.
3: Code défaut C 561-71 je n'ais pas de park assist sur la voiture et quand je lit le N° de pièce 13337438 cela correspond au bloc de commande de frein a mains qui se trouve sous la voiture.
Si quelqu'un a une idées de ces problèmes je suis preneur merci.
Bruno
