23 octobre 2026 à 23:07:29
Auteur Sujet: Démarrage agila impossible  (Lu 7457 fois)
Hors ligne Uksy28
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/2003
  • Motorisation: 1.2 essence
  • Véhicule: Agila
« le: 05 novembre 2024 à 20:34:11 »
Mon agila ne veut plus démarrer du jour au lendemain ! Le moteur tourne quand on essaie de le démarrer mais la pompe ne se met pas en route  le seul voyant qui s’affiche c’est eps , pas de voyant moteur ni d’anti démarrage . La valise me donne b3059 et b3040 . J’ai vérifier tout les fusibles moteur et habitacle ainsi que les relais tout est bon . Quand on shunt le relais de la pompe celle ci se met en route . Si quelqu’un a une piste je suis preneur . Merci
Re : Démarrage agila impossible
« Réponse #1 le: 10 novembre 2024 à 09:44:39 »
c'est certainement le calculateur moteur. il faut le remplacer ou le réparer.
Hors ligne Uksy28
  • Véhicule: Agila
« Réponse #2 le: 19 novembre 2024 à 16:21:21 »
Bonjour ,
Merci pour la réponse. Faut il changer uniquement le calculateur et si oui serai t’il reconnu par l’anti démarrage ? Ou plutôt prendre un kit démarrage ?
« Réponse #3 le: 19 novembre 2024 à 19:27:10 »
Bonjour ,
Hello
si tu prends un calculateur assure toi qu'il est remis à zéro il te faudra reparamétrer le calculateur avec les infos de ton véhicule.
Tu peux sinon prendre un calculateur en Immo off.
Tu peux aussi prendre un kit complet. Choisit en fonction de tes outils ( diag) et prix
Hors ligne Uksy28
  • Véhicule: Agila
« Réponse #4 le: 21 novembre 2024 à 13:33:24 »
Bonjour et merci pour la réponse . N’étant pas du tout compétent pour prendre un calculateur vierge avec copie du mien dessus , je vais opter ou pour un calculateur en immo off ou un kit complet démarrage . Je vous tiens au courant dès que je reçois l’un ou l’autre . Cordialement
« Réponse #5 le: 22 novembre 2024 à 14:13:55 »
bon courage.
tiens nous au courant.
Hors ligne Uksy28
  • Véhicule: Agila
« Réponse #6 le: 26 novembre 2024 à 18:28:49 »
Bonjour à tous , j’ai acheté un kit démarrage complet , monté sur le véhicule est ça marche !!!
Du coup je ne sais pas ce qui dysfonctionne sur le kit original , calculateur , la bague ou les transpondeurs dans les 2 clés ?? Je garde le tout au chaud est à l’occasion j’essaierai de trouver quelqu’un pour voir .
Merci à tous 👌👌
« Réponse #7 le: 26 novembre 2024 à 18:30:46 »
Merci à tous 👌👌
Super.
oui garde les. Pour moi c'est le calculateur j'en ai déjà remplacé pas mal.
Hors ligne Uksy28
  • Véhicule: Agila
« Réponse #8 le: 27 novembre 2024 à 09:13:12 »
Tu penses que si je fait faire un clonage du mien sur un identique ça pourrait fonctionner ?
« Réponse #9 le: 27 novembre 2024 à 12:22:02 »
oui je pense mais bon comme tu as changé le kit pour le moment ça ne sert à rien.
Hors ligne Uksy28
  • Véhicule: Agila
« Réponse #10 le: 27 novembre 2024 à 12:28:37 »
Oui en fait tu as raison . C’était juste pour avoir une seconde clé au cas où , car sur le kit que j’ai acheté il n’y en a qu’une .
« Réponse #11 le: 30 novembre 2024 à 23:42:37 »
ah ok je comprends mieux. Garde les au cas où effectivement.
