23 octobre 2026 à 04:57:01
Auteur Sujet: Meriva A 2003 1.6 16v  (Lu 2235 fois)
Hors ligne Schumi0329
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/05/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA MAGNETIC
« le: 24 octobre 2024 à 20:55:06 »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous a la suite de code défaut apparu récemment sur mon meriva.
P0135-0
P0141-0
P0130-4
 Les 2 sondes lambda ont étaient changés mais toujours pareil. Au contrôle technique il ne passe pas la pollution. Je ne comprends pas, j ose espérer que les deux sondes neuves n'ont pas claqué de nouveau et en même temps ca me paraît improbable.
Vous en pensez quoi?
Merci de votre aide
Laurent
Hors ligne Jedel25
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2012
  • Motorisation: 2.0l Cdti Biturbo 195cv
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER 4X4
Re : Meriva A 2003 1.6 16v
« Réponse #1 le: 27 octobre 2024 à 00:10:25 »
Salut l'ami,
Je ne vais pas bcp t'aider.
Mais cela ressemble fortement au même problème que j'ai avec le Meriva A 1.6 16v de 2003 de mon épouse.
Les sondes lambda ont été changé 2x chacune. Joint de culasse changé...
Et elle ne passe pas la pollution. Mais mon contrôleur à réussi à la passer de justesse.
Quand je passe la l'opcom, pas d'erreur "officielle" sauf l'EGR (de merde). Mais par contre quand je regarde l'historique des erreurs, ben 10 pages. Bref je pense que la gestion électronique du moteur est HS. En plus le moteur fait énormément d’a-coup quand on roule.
Bon courage.
« Réponse #2 le: 29 octobre 2024 à 23:33:33 »
je pense effectivement que le calculateur doit être HS. Essayer de le remplacer ou le faire réparer
