22 octobre 2026 à 03:20:24
Auteur Sujet: Mode dégradé sans voyant ni code erreur  (Lu 2092 fois)
Hors ligne anarchi3
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2011
  • Motorisation: diesel 160 ch
  • Véhicule: insignia S&S cosmo pack
« le: 23 septembre 2024 à 09:49:51 »
voilà 2 semaines que ma voiture fait des siennes la 1ere fois elle démarre mais pas de puissance juste de quoi avancé aucun voyant allumé juste entretien véhicule au contact et  les bougies à la valise(heureusement que c'est assez plat chez moi) du coup débitmètre changer sa repart et le lendemain aller boulot nickel départ boulot même problème, le garage a une erreur sur la pression carburant du coup filtre et capteur changer, rebelote aller nickel retour kaputt les injecteurs on été contrôlé bon. La le  garage est à court de solution.
