23 octobre 2026 à 22:29:14
Auteur Sujet: Consomation instantanée au demarrage  (Lu 2447 fois)
Hors ligne laurent19.giant@gmail.com
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: agila
« le: 09 septembre 2024 à 12:23:02 »
Bonjour à tous
sur une astra 1.7 cdti j'ai changé le régulateur de pression du fuel (celui est est derrière le moteur sous la baie de parebrise avec 2bt5 5mm, car j'avais de temps en temps un ralenti irrégulier (j'ai installé un denso original)
Pourriez vous m'indiquer quel valeur vous avez en démarrant à froid pour la conso instantanée  j'ai entre 1L/h et 0.8L/H  puis lorsqu'elle est chaude ça tombe à 0.5L/H (preco normale).
Constatez vous aussi ce phénomène ou je dois faire un apprentissage ?
merci pour votre aide
Hors ligne Karimbourgognefc
  • Motorisation: 1.7 cdti 110 cv
  • Véhicule: Opel astra J cosmo
Re : Consomation instantanée au demarrage
« Réponse #1 le: 23 juin 2025 à 01:13:07 »
J'ai le même problème j'espère que vous aviez trouvé la solution
« Réponse #2 le: 24 juin 2025 à 21:27:41 »
tu as fait une lecture des codes défauts?
« Réponse #3 le: 26 juin 2025 à 21:05:12 »
Moi aussi j'ai la même chose code erreur p24ac et p0101.
J'ai pourtant changer le debitmetre d'air par du neuf Bosch comme à l'origine. Mais je penses que pour moi ça peut être dû à la durite d'alimentation ou la gaine de suralimentation qui a son joint torique qui ne fonctionne pas et ça fait une prise d'air quand j'accélère trop fort. Je n'ai décidément que des problèmes.
« Réponse #4 le: 28 juin 2025 à 11:38:30 »
oui ça sent la durite de turbo démanchonnée ou légèrement craquée.
