27 octobre 2026 à 00:04:19
Auteur Sujet: methode pour calage distribution , C 1.0L 60Ch Z10XEP 3Cyl pas de RTA  (Lu 3438 fois)
Hors ligne ken114
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/04/2005
  • Motorisation: 1.0L 44kw/60ch
  • Véhicule: corsa c z10xep
Bonjour a tous  , je voudrais avoir la technique pour effectuer le calage de ma distribution sur ma corsa c , 60 ch , 1.0L , moteur Z10XEP
je ne peut pas acheter la RTA pour l'instant et j'aimerais tomber sur quelqu'un qui sais m'expliquer la marche a suivre maintenant que j'ai installer ma distribution neuve .
Je suis bloque a cette étape
je n'ai eu aucun soucis a tout déposer et monter les nouvelles pièces .
Svp quelqu'un pourrait-il m’expliquer ce que je doit faire maintenant pour régler ça proprement svp ( je le répète je ne saurais pas acheter la RTA pour l'instant sinon je ne viendrais pas poser ma question ici , merci de votre compréhension )
j'ai retourner notre ami google mais je n'arrive pas a trouver d'explication ou de videos .
Merci a vous tous
Re : methode pour calage distribution , C 1.0L 60Ch Z10XEP 3Cyl pas de RTA
« Réponse #1 le: 03 septembre 2024 à 10:28:27 »
Il te faut obligatoirement le kit de calage compte 30€ à peu près sur Amazon
Hors ligne ken114
Re : Re : methode pour calage distribution , C 1.0L 60Ch Z10XEP 3Cyl pas de RTA
« Réponse #2 le: 03 septembre 2024 à 12:52:33 »
salut , merci pour ta reponse , j'ai le kit  :thumbup , peut tu m'aider ?
« Réponse #3 le: 03 septembre 2024 à 14:09:18 »
C'est quoi que tu comprends pas avec le kit?
Hors ligne ken114
« Réponse #4 le: 03 septembre 2024 à 22:03:20 »
merci pour ta réponse , quelqu'un viens de m’envoyer la RTA donc je vais m'en sortir j’espère en tout cas
Hors ligne ken114
« Réponse #5 le: 04 septembre 2024 à 16:57:51 »
Re bonjour , malgré mes efforts ainsi que la rta (merci a la personne qui me l'a envoyer )
je suis confronté a ce problème --- mes AAC ne son plus synchro avec mon vilo et honnêtement je ne sais pas quoi faire pour régler ça ...
Il faut reconnaitre ces erreurs , je reconnais la mienne je n'ai pas caler les AAC en démontant car je ne parvenait pas a mettre la réglette du kit de blocage , les AAC ne se mettant jamais tout les deux avec leur tranchée a l'horizontal .
Donc actuellement les AAC gauche et droite sont désynchronisé entre eux et avec le vilo .......
Quelqu'un pour un conseil svp??
« Réponse #6 le: 05 septembre 2024 à 06:57:43 »
Ben tu dévisses les poulies des AAC avec la chaîne dessus, tu piges les AAC et le vilo et tu resseres les poulies des AAC (pour les faire tourner ou les bloquer il y a une empreinte pour passer une clé plate de 22 sur la gauche des AAC)..
Vois quand je l'ai fais avec mon fils:
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=39650.100
Hors ligne ken114
« Réponse #7 le: 05 septembre 2024 à 11:46:58 »
Le soucis est que je ne peut pas faire tourner les AAC car les soupapes touche le pistons et inversement , donc je ne sais pas quoi faire .
merci a toi
« Réponse #8 le: 05 septembre 2024 à 14:44:57 »
Alors demontes la chaîne et mets tout aux repères en douceur si il faut faire tourner les AAC à l'envers c'est pas grave
Hors ligne ken114
« Réponse #9 le: 06 septembre 2024 à 11:22:37 »
Salut , c'est fait merci j'ai fait tourner doucement chaque pièce jusqu’à pouvoir tout pigé et j'ai installer la chaine , j'ai ensuite essayer a la main et tout est synchro merci je ne voulais fermer le sujet sans laisser une réponse .
« Réponse #10 le: 06 septembre 2024 à 13:02:10 »
Impec! :bien
