25 octobre 2026 à 18:04:22
Auteur Sujet: Filtre à particules s'encrasse rapidement Bonjour  (Lu 4303 fois)
Hors ligne REMY-VGD-750
  • Pays: hu
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Motorisation: 1956
  • Véhicule: Astra J Sport Tourer 2.0 Cdti Cosmos Automatique
« le: 28 août 2024 à 10:22:07 »
J'ai vécu pendant 2 ans a la campagne avec un trajet autoroute une fois par mois 2x150 km et de la ville avec des arrêts multiples, le voyant ne s'est jamais allumé. Depuis juillet je vis  dans une ville de 35000 habitants avec aussi des arrêts multiples le voyant s'allume minimum 1 fois par semaine voir 2 fois avec une consommation avant qu'il ne me dise de conduire pour le nettoyer. Je  Pensez-vous que c'est la pollution de la grande ville où est ce autre chose ? La semaine dernière j'ai fait un parcours autoroute de 100 km et des petits villages pour environ 400km dans la journée, je pensais être tranquille au bout de 3 jours rebelote.
Autre question est-il possible de faire une modification pour le nettoyage du filtre je veux dire par là qu'en plus du déclenchement automatique, si je constate que la consommation est enlevée pouvoir lancé le nettoyage de manière manuelle.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Re : Filtre à particules s'encrasse rapidement Bonjour
« Réponse #1 le: 29 août 2024 à 19:14:41 »
Hello
Faut savoir que le filtre même s'il se regénère n'est pas donné pour durer éternellement. Il est prévu de le changer autour de 180mkm dépend des moteurs modèles etc.
Tu peux néanmoins passer un produit pr le nettoyer du type dpf cleaner ( sur amazon) il faut le mettre directement via une sonde de température ou de pression du FAP ( c'est  mieux si c'est celle amont).
Autre solution virer le FAP mécaniquement et électroniquement, une reprog sera nécessaire
  • Pays: hu
« Réponse #2 le: 01 septembre 2024 à 09:07:58 »
Merci pour ton retour instructif, elle à 330000 km, un filtre fap coûte une petite fortune d'après ce que j'ai pu lire +- 3000 EUR. Je vais demander au garage où j'ai l'habitude d'aller combien l'opération que tu cites coûterait. Entre jeudi et vendredi j'ai fait pas loin de 700 km sur autoroute et ce matin, le problème est encore revenu.
Bon weekend
Hors ligne Chacals84
« Réponse #3 le: 21 juillet 2025 à 09:14:54 »
Je me raccroche à ce post pour un souci identique.
Voyant qui clignote et mesqage a l'écran pour ma Opel Astra GTC de 2012 achetée il y a peu.
J'avais eu le même souci sur une audi À 3,capteur de pression différentielle de fap changé, nettoyage fap mais avec un capteur adaptable le souci éteint revenu
J'avais acheté le capteur d'origine audi renettoyé le fap, initialisé Le capteur, et depuis plus rien.
La, j'ai ni la valise pour l'opel, mais j'aimerai déjà changer le capteur pour un d'origine, nettoyer le fap, et bien entendu sans valise, je ne pourrai sûrement pas l’initialiser.
Donc, à votre bon cœur messieurs dames.
« Réponse #4 le: 21 juillet 2025 à 09:28:40 »
Quand tu dis réiniatiliser tu as remis à 0 le niveau d'encrassement du FAP qd tu as fait cette modif sur ton A3?
Investis dans un opcom ça n'ecoute pas grand chose et ça te permet de lire des défauts, effacer et même un peu plus.
« Réponse #5 le: 21 juillet 2025 à 12:39:16 »
@sam46
Merci de ta réponse rapide.
Alors, non, quand je parle d'initialisation, c'était dans le cas du changement de capteur de pression, si tu ne fais pas cette initialisation, tu gardes le voyant fap allumé et surtout le voyant moteur voire le mode dégradé du moteur.
Ce que le garagiste qui avait mis le nouveau capteur adaptable avec sa tablette pro multi marque n'arrivait pas à faire et j'étais aller voir une connaissance à lui pro Audi et électronique.
Bref, là, j'ai réussi à "nettoyer" le fap grâce a la régénération, car pour l'instant je pense humblement que le capteur est encore fonctionnel.
Si tu peux me donner un lien pour acheter câble et logiciel pour Opel, je suis preneur, ayant pour chaque véhicule que j'ai, câble et logiciel : pour mon Audi A3 et Toyota pour mon Landcruiser.
Bref, je lâche pas l'affaire car si aussi je peux avoir un lien pour acheter un capteur de pression fap d'origine pas au prix du platine, j'aimerai acheter en prévision et le changer, car à plus de 218 000 kms, j'ai aucune facture qui mentionne son changement, et sur Audi à changer tous les 80 000 pour être sûr, donc.....
A vous lire.
« Réponse #6 le: 22 juillet 2025 à 16:32:14 »
Le capteur oui c'est possible en général on le remplace à partir de 80mkm mais en théorie ce n'est pas une pièce d'usure.
Par contre le FAP a une durée de vie ( changement à partir de 120 mkm en général) avec un nettoyage ça peut le faire.
La stratégie du calculateur fait qu'il détecte si c'est un pb de capteur ( éléctrique court-circuit ou circuit ouvert ou performance ou si c'est un pb de FAP). Eventuellement le calculateur a peut être bloqué croyant que le FAP était saturé ( risque d'incendie) et a bloqué le système d'où nécessité d'effacer le défaut.
Pour l'opcom tu peux l'acheter sur aliexpress ou amazon, c'est bien sûr une copie chinoise mais qui permet de faire pas mal de chose.
Je te mets un lien mais regarde les avis et commande chez celui qui a de bons avis.
Il est en anglais pour info.
https://fr.aliexpress.com/item/1005009503782370.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.35596f64KbGlC2&algo_pvid=29e04c5d-ea43-491c-b781-7faa53c49f2a&algo_exp_id=29e04c5d-ea43-491c-b781-7faa53c49f2a-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2124.05%2122.79%21%21%21196.80%21186.50%21%40211b815c17531946820467456e9858%2112000049303668043%21sea%21FR%21889149148%21X&curPageLogUid=2rzM2wC01Vvk&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
« Réponse #7 le: 23 juillet 2025 à 19:31:23 »
Merci de ta réponse pour l'Opcom.
Pour te répondre sur le FAP, sur mon Audi A3, je suis à plus de 360 000 kms, capteur changé tout de suite après l'achat à 266 000 kms par un adaptable, qui a rendu l’âme 1 an après. Alors que je faisait 346 kms par semaine en 2 trajet de 2h30 3h00 avec 20 minutes d'autoroute. C'est là que cela nous a mis la puce à l'oreille avec un forumeur sur un autre forum Audi A3, qui, de son côté, avait vu une seule fois un FAP complètement bouché et irrécupérable. Donc, il m'a conseillé de changer le capteur et de nettoyer le FAP, ce que j'ai fait, en nettoyant le FAP directement par les durites qui arrivait au capteur avec un nettoyant dégraissant en plus. Avec un capteur initialisé, voyant enlevé une fois quelques kilomètres fait pour qu'il prenne bien les bonnes mesures, et la dernière fois que j'avais regarder le pourcentage de suie, j'étais à un peu plus de 20 % après chaque trajet. Bon, après, cela fait un moment que j'ai plus regarder, vu que le voyant ne se montre plus. De plus, la première fois qu'il s'était allumé, c'était avec beaucoup de trajet ville pour aller travailler en voiture, alors que j'étais à 20 minutes à pieds, donc, ça, c'est fini, la voiture sera que pour faire les courses et grand trajet.
Donc, là, je vais me procurer l'opcom et voir tout cela. Et bien entendu je vais aussi me procurer une bombe pour nettoyer le fap en profondeur. Aliexpress étant mon site de prédilection, je suis sur terrain connu.  :icon_cool
Si quelqu'un peut me donner un lien pour acheter le capteur différentiel de pression fap, ou me donner la marque de première monte, car il est pas très cher, mais je veux de l'origine, fini l'adaptable pour des pièces essentielle.
Et pour moi un FAP doit tenir longtemps si il est bien entretenu, mais, oui, il peut faire parti des pièces d'usure, mais moins que le capteur qui se prends des gaz d’échappement à plus de 600-800 degré.
Bref, je surveille ces FAP, car, maintenant, dur de trouver des voitures d'occases mais avec le confort que j'ai avec mon audi A3 de 2006-2007 ou cette Opel Astra J GTC de 2012 sans FAP.
« Réponse #8 le: 24 juillet 2025 à 22:29:43 »
Tu as un 2.0 CDTI? A20DTH?
« Réponse #9 le: 25 juillet 2025 à 10:42:29 »
Non, un 1,7 CDTI 130 avec le Start and Stop (quelle belle enfumade cela aussi, sur une voiture de location avec 40 000 kms et le start and stop, 430 ml de gazole économisé compteur jamais mis à 0, donc, mise à part changer régulièrement de batterie et de démarreur, où est l'écologie la dedans aussi. Désole, il fallait que je le dise ;) )
Si tu me dis où je peux avoir la référence du moteur, je te la donnerai, peut être sur la carte Car Pass ?
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : Re : Filtre à particules s'encrasse rapidement Bonjour
« Réponse #10 le: 25 juillet 2025 à 12:19:44 »
Citer
:plus1mad Où est l’écologie, je ne sais pas par contre l’eScRologie ça oui !
« Réponse #11 le: 26 juillet 2025 à 09:48:26 »
Oui sur le carpass tu auras tous les éléments.
Stop and start je confirme intérêt nul, moi je le désactive dès que je démarre. Ca aurait pu être mieux pensé sur Opel et que lorsqu'il est désactivé il le soit jusqu'à ce que tu le réactives avec le bouton comme sur Fiat notamment.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #12 le: 26 juillet 2025 à 10:13:26 »
 :up1 sam46
« Réponse #13 le: 26 juillet 2025 à 20:27:39 »
Stop and start je confirme intérêt nul, moi je le désactive dès que je démarre. Ca aurait pu être mieux pensé sur Opel et que lorsqu'il est désactivé il el soit jusqu'à ce que tu le réactives avec le bouton comme sur Fiat notamment.
Donc, on peut pas le désactiver par l'opcom ?
Sinon le code moteur sur le car pass est : A17DTS
« Réponse #14 le: 27 juillet 2025 à 03:54:41 »
non même avec l'opcom tu peux pas le désactiver, il faut presser manuellement chaque fois que tu démarres.
La référence du capteur différentiel est
« Réponse #15 le: 27 juillet 2025 à 12:42:58 »
C'est fou, mais je m'en doutais un tout petit peu. Bon, je risque de jouer du fer à souder alors, ou en tous les cas faire en sorte que je reste maitre de ma machine, je vais farfouiller comme je sais faire.  :icon_wink
Ok, donc, j'ai la référence, mais, où trouver la pièce d'origine et non une adaptable. Pour ma Honda et mon Toyota, j'ai le site Amayama qui ont les pièces d'origine en provenance du japon ou UAE, et si plus dispo les pièces de marque de première monte, mais pour Opel, on va où les chercher c es pièces d'origine ou de première monte, mise à part chez Opel et pour certaines pièces au prix du platine ?  :bah
D'ailleurs, sur les schémas, et si je chercher par cette référence, c'est le tuyaux entier avec le capteur ou d'ailleurs sans, donc, je vais essayer de vous trouver la références directement sur le capteur si c'est un d'origine, je lâche pas l'affaire.  :icon_wink
Merci à toi @sam46 de veiller tard ou tôt pour me répondre   :59
« Réponse #16 le: 28 juillet 2025 à 23:56:42 »
j'ai regardé plus en détail et effectivement il y a une ref que pour le capteur:
55566186
Pour les pièces origine regarde chez rockauto par contre il y a fdp et droits de douanes.
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=13999477&cc=0&pt=19700&jsn=501
« Réponse #17 le: 29 juillet 2025 à 12:43:00 »
@sam46 super, je vais voir tout cela.
D'ailleurs, sur le site que tu as mis pour les pièces, qui ressemble dans le principe à celui que j'ai pour Honda, comment, en cliquant sur les numéros des pièces dans le schéma, on peut avoir que la pièce, car, quand je cliques, j'ai le schéma que je peux agrandir, donc, il y a une astuce ?
« Réponse #18 le: 31 juillet 2025 à 18:10:12 »
en fait il faut aller sur le site https://www.rockauto.com/fr/partsearch/ et rechercher avec le numéro de pièce 55566186
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=55566186
