25 octobre 2026 à 20:24:03
Auteur Sujet: Panne introuvable 🙃  (Lu 3049 fois)
Hors ligne Astradenfer
  • Motorisation: 1.91
  • Véhicule: Opel Astra h
Panne introuvable 🙃
« le: 21 août 2024 à 21:03:15 »
Bonjour à tous
Voilà j'ai une opel astra h 1.9 120cv de 2005
Il y a quelques semaines d'un coup plus de jus je charge la batterie elle démarre niquel quelques jours après pareil je recharge et je m'aperçois que l'alternateur ne charge plus la batterie et que la batterie avais pris un sacré coup à
Je décide de cha ge batterie et alternateur et la depuis temoins partout au tableau de bord aiguilles ne fonctionne plis et le pire plus de direction assister
Maintenant si je ne débrancher.che pas le direction assistée ma voiture ne demarre même plus
Quelqu'un peut m'aider svp je en sais plus quoi faire
Re : Panne introuvable 🙃
« Réponse #1 le: 21 août 2024 à 21:21:35 »
Quand tu dis tu débranches la direction assistée pour qu'elle démarre, tu as débranché quel connecteur? le gros, le petit ou les deux?
« Réponse #2 le: 21 août 2024 à 21:39:41 »
Le gros ou y a le réservoir
« Réponse #3 le: 23 août 2024 à 01:25:35 »
et quand tu as le gros connecteur de brancher c'est comme si tu n'avais plus de batterie?
si oui possible que la pompe soit cuite.
« Réponse #4 le: 23 août 2024 à 01:55:49 »
Oui j'ai du contacte mais elle ne demarre pas ça fait le tac comme le démarreur
« Réponse #5 le: 24 août 2024 à 00:23:42 »
Je pense que la pompe est HS et doit consommer tt le jus.
Tu peux mesurer la tension quand tu la pompe est déconnectée et quand elle est connectée avant de démarrer.
Si tu peux mesure la tension ( il faudra que qqn t'aide)  quand le moteur tourne et que la prise est déconnectée.
« Réponse #6 le: 27 août 2024 à 15:06:26 »
Salut oui effectivement la pompe étais hs elle était en court-circuit je viens de la remplacer et tout es rentrée dans l'ordre
Hors ligne philgat
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/11/2007
  • Motorisation: 1,9 cdti 120 cv
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #7 le: 08 septembre 2024 à 09:59:36 »
Tu parles de quelle pompe ?
« Réponse #8 le: 09 septembre 2024 à 21:44:19 »
de direction assistée
