25 octobre 2026 à 00:21:45
Auteur Sujet: climatisation en panne  (Lu 3330 fois)
Hors ligne Olivier21600
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.2 essence
  • Véhicule: Corsa
« le: 12 juillet 2024 à 14:38:26 »
Bonjour à tous, J,ai un problème de climatisation. La poulie du compresseur ne tourne pas. j'ai testé à la prise, il y a bien du 12 volts. Donc ce n'est pas un problème électrique. C'est un compresseur denso GQ2. Il n'y a pas d'électroaimant comme les compresseur standard... Si vous avez des informations, ce serait sympa de m'aiguiller pour réparer... Merci à tous.
Re : climatisation en panne
« Réponse #1 le: 12 juillet 2024 à 22:26:54 »
il y a forcément un embrayage, et c'est certainement lui qui est hs.
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 13 juillet 2024 à 09:10:38 »
Merci de la réponse,
l'embrayage est dans le corps de la pompe et n'est pas dans la cloche.... Je ne sais pas comment le démonter et les risque (vidange huile...)
« Réponse #3 le: 14 juillet 2024 à 10:32:56 »
Sur Corsa D, tu n'as pas le num de série de ton compresseur à tout hasard?
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 15 juillet 2024 à 20:50:55 »
voici le numéro: 55701200   5E5275200   GE447190-5041   QG2
Désolé, je n'avais pas vu ton message.
Merci de m'aider. CDLT.
« Réponse #5 le: 16 juillet 2024 à 00:25:41 »
je pense que ton pb vient de la poulie qui a cassé, c'est prévu quand par exemple le compresseur est grippé. Cela te permet de continuer à rouler.
Idem qd trop de vibrations au niveau de la courroie par exemple galet tendeur hs ou poulie libre d'alternateur hs.
Regarde ce lien
https://www.denso-am.eu/news/watch-out-for-damper-limiter-pulley-failure-2
la poulie se change
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 16 juillet 2024 à 22:43:35 »
Lorsque je met le moteur en marche et que je met la clim en route, la poulie du compresseur ne tourne pas... Comment pourrais-faire pour tester l'embrayage? Sachant que j'ai du 12 volts au compresseur? J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de cassé...
« Réponse #7 le: 19 juillet 2024 à 10:29:20 »
J'ai discuté avec un ami qui travaillait chez Valeo dans les clim et effectivement il y a des modèles compresseurs sans embrayage éléctromagnétique
en fait c'est un plateau coulissant qui est activée par une électrovanne.
Le compresseur doit tourné en permanence donc je pense que c'est ta poulie qui est HS, certainement du à un couple trop élévé pour diverses raisons.
Je t'ai envoyé le lien, l'as tu regardé?
Tu pourrais m'indiquer à quel niveau tu trouves du 12V?
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 09 août 2024 à 13:25:42 »
Bonjour Sam46, c'est sympa de me répondre. J'était en vacances, donc désolé du retard.
J'ai regardé le lien, très intéréssant, je ne comprenais pas bien le mécanisme, maintenant c'est bon :spoton!
Bon, il faut donc que je le démonte (sans débrancher les tuyaux) et que regarde bien ça....
Sinon, pour le 12v, j'ai testé sur la prise à l'électrovanne sur le corps du moteur de clim.
Faut que je m'y mette....
