25 octobre 2026 à 14:24:03
Auteur Sujet: recherche capteur aac sur opel atra 2.2 16v  (Lu 3556 fois)
Hors ligne fred67340
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/03/2002
  • Motorisation: 2.2 16v
  • Véhicule: opel astra g bertone
« le: 27 juin 2024 à 09:48:12 »
 bonjour a tous !
nouveau processeur d'une opel astra g bertone avec une motorisation de 2.2 16v de 147cv , je suis en galère total ...
cela fait une semaine que je suis a la recherche de l'emplacement ou ce trouve le capteur aac sur ce moteur , a croire qu'il n'y en a pas .
j'ai beau chercher  sur ce moteur mais rien , nada...
quelqu'un a t'il le même moteur et a déjà changer le capteur aac ?
merci d'avance  :mur
Re : recherche capteur aac sur opel atra 2.2 16v
« Réponse #1 le: 27 juin 2024 à 20:54:46 »
salut,
Il faut démonter le cache distribution supérieur, tu verras le capteur
« Réponse #2 le: 28 juin 2024 à 09:23:26 »
Merci sam46 pour ta réponse mais sait une distribution à chaine . Je vient de changer le joint du cache culbuteur la semaine dernière et je n'ai rien vue .
Je vais croire qu'il n'y en a vraiment pas mais je sait que c'est impossible .
« Réponse #3 le: 29 juin 2024 à 22:47:10 »
Hello
D'après ce que j'ai pu fouiner sur le net effectivement il n'y en a pas.
https://z22se.co.uk/threads/z22se-p0340-camshaft-sensor-done-the-obvious.28951/
« Réponse #4 le: 30 juin 2024 à 10:04:38 »
Je ne comprend pas pourquoi j'ai un code defaut qui me dit que mon capteur d'arbre a came et defectueux .
« Réponse #5 le: 01 juillet 2024 à 19:10:36 »
hmm tu as le code stp?
« Réponse #6 le: 02 juillet 2024 à 15:36:41 »
Code defaut  P0020
« Réponse #7 le: 04 juillet 2024 à 01:01:49 »
Code defaut  P0020
Après quelques recherches et comme je le presentais il n'y a pas de capteur à proprement parler comme sur les véhicules récents.
Il faut que tu changes le module CSI qui fait est sur la rampe d'allumage ( la cassette grise).
Avant de procéder au changement as tu nettoyer et vérifier l'écartement de l'électrode de tes bougies, si tu ne les  as pas remplacés récemment  il serait bon de le changer quoiqu'il arrive.
Il parait qu'elle ne se détaille pas dans ce cas il faut changer la rampe d'allumage.
Je te conseille de prendre une rampe de marque Delphi.
Les autres marques n'incluent pas ce module CSI.
« Réponse #8 le: 04 juillet 2024 à 09:01:35 »
Merci sam46 pour ta recherche .
« Réponse #9 le: 04 juillet 2024 à 15:23:55 »
Avec plaisir.
