22 octobre 2026 à 19:14:07
Auteur Sujet: Ecran Noir + Ventilation HS  (Lu 3280 fois)
Hors ligne Titou6969
  • Véhicule: Zafira
« le: 12 juin 2024 à 19:14:27 »
Je possède un Zafira de 2008. D'un seul coup, j'ai l'écran central qui ne s'allume plus et également plus de ventilation / chauffage. La radio fonctionne.J'ai contrôlé les fusibles compartiment moteur et l'arrière gauche, tout est ok.
En faisant le diag avec pédale frein et acc, voici les erreurs qui apparaissent :
1613
1616
161450
16455
062101
213972
Est ce que quelqu'un a déja eu le même problème svp ?
Re : Ecran Noir + Ventilation HS
« Réponse #1 le: 13 juin 2024 à 11:30:47 »
1613
1616
161450
16455
062101
213972
salut tu as quel type de clim? auto ou manu? affichage: BID, GID ou CID?
code défaut 1613-1614-1616 le CIM et notamment sa fonction "immobilisation".  2139 incrimine les perfo du CIM
Le code défaut 062101 indique un problème un défaut avec l'alternateur, peux tu mesurer avec voltmètre moteur tournant la tension aux bornes batterie.
Possible que si l'alternateur soit HS certaines fonctions soient désactivées.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 13 juin 2024 à 20:06:33 »
Il a clim auto, écran GID
Batterie et alternateur ont été remplacés, je pense que le défaut n'as pas été supprimé par le garagiste, je vais quand meme checker la tension aux bornes de batterie et te redis
« Réponse #3 le: 16 juin 2024 à 16:41:27 »
L'écran est HS, en le remplaçant cela résoudra le pb de ventilation/chauffage
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 01 juillet 2024 à 17:31:24 »
Je viens de changer l’écran c'était bien çà ( merci beaucoup )
Maintenant j'ai le message à l'écran : Display Safe
J'ai cherché sur Internet, apparemment il faut repasser chez Opel pour associer le nouvel écran avec le bloc autoradio et ventilation.
Il n'y a pas de 'autre solutions ?
« Réponse #5 le: 01 juillet 2024 à 18:48:10 »
Hello
Oui effectivement, il faut le reprogrammer.
tu peux le reprogrammer si tu as un opcom ou si tu connais qqn qui en a un il peut te le programmer.
L'écran n'a pas de code, il a néanmoins besoin d'être appairé avec ton autoadio ( EHU). Lors de la programmation le code sera envoyé à l'écran par l'EHU.
