23 octobre 2026 à 07:40:49
Auteur Sujet: Manque de puissance dans les montées sur Meriva A 1.4 essence  (Lu 7823 fois)
Hors ligne azzaro81100
  • Motorisation: Z14XEP
  • Véhicule: Opel Merive A 1.4 essence
Bonjour à tous.
J'ai du mal à monter les côtes avec mon Opel Meriva A 1.4 essence de 2007.
Elle a 150.000km
Le vanne EGR a été changée, les bougies, la bobine d'allumage, la sonde lambda et le débitmètre.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Re : Manque de puissance dans les montées sur Meriva A 1.4 essence
« Réponse #1 le: 09 juin 2024 à 23:11:44 »
As tu un voyant d'allumé? as tu fais une lecteure des codes défauts?
« Réponse #2 le: 13 juin 2024 à 20:57:18 »
Merci pour la réponse.
Pas de voyant allumé.
Avec autocom, un gars a trouvé P0340.
J'ai pas changé le filtre essence car je ne sais pas exactement où il est. Il doit être prèsdu réservoir mais je ne sais pas exactement. Est-ce que ça pourrait venir de là ?
« Réponse #3 le: 16 juin 2024 à 16:42:12 »
oui si le filtre est encrassé ça peut effectivement venir de là.
« Réponse #4 le: 09 novembre 2024 à 18:35:05 »
Bonjour.
Combien y a-t-il de sondes lambda ? J'avais changé une sonde qui se situe à l'avant du moteur.
J'ai trouvé une sonde sur le tuyau d'échappement. Est-ce une sonde lambda aussi ?
« Réponse #5 le: 10 novembre 2024 à 09:35:55 »
Bonjour.
Salut il y en a deux.
une sur le collecteur d'échappement et une sur le tuyau sous la voiture
