23 octobre 2026 à 17:54:55
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
Voyant outil qui s'éteint en accélérant et voyant moteur allumé
Pages: [
Sujet: Voyant outil qui s'éteint en accélérant et voyant moteur allumé (Lu 3248 fois)
Retaorsay
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 14/04/2014
Motorisation: essence
Véhicule: corsa
le:
12 avril 2024 à 14:07:51 »
Peut-être que l'un d'entre vous pourra répondre à cette énigme sur le comportement de ma corsa automatique de 2014: le voyant outil s'allume au ralenti à 700 tours (à l'arrêt) uniquement au bout de 1 à 2 min et s'éteint en accélérant 10 sec à 1300 tours. Il est souvent associé au voyant clé qui lui reste orange avec un code erreur P0171. il arrive que ce voyant moteur s'éteigne de temps en temps et se rallume ensuite.
La voiture roule tout à fait normalement.
J'ai lu que l'électrovanne de purge cannister était souvent en cause avec le code P0171 mais est ce que cela vous semble cohérent avec mon problème de clé qui s'allume au ralenti et qui s'éteint en accélérant? Voyez vous autre chose sinon? Merci d'avance
sam46
Pilote
Pays:
Re : Voyant outil qui s'éteint en accélérant et voyant moteur allumé
Réponse #1 le:
13 avril 2024 à 12:56:46 »
oui ça ressemble à un pb avec la vanne de canister. Démonte la nettoie la puis souffle dedans si de l'air sort, elle est HS et il te faudra la remplacer.
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #2 le:
14 avril 2024 à 09:22:31 »
Quelle motorisation? Si 1,4l turbo essence, cela peut aussi venir de la vanne PCV intégrée au couvre culasse qui est un souci connu sur ces motorisations.
Il n’y a que le code P0171 de présent?
Retaorsay
Néophyte
Pays:
Véhicule: corsa
Réponse #3 le:
15 avril 2024 à 22:42:13 »
Oui à priori mais j'aurai confirmation demain . Il s'agit d'une CORSA 1,2l automatique
Retaorsay
Néophyte
Pays:
Véhicule: corsa
Réponse #4 le:
16 avril 2024 à 18:38:28 »
Oui il n'y a que le code P0171 , l'air passe quand on souffle dans la valve ballister donc je l'ai remplacée , espérons que le pb est résolu!
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
