23 octobre 2026 à 17:07:02
Auteur Sujet: Problème avec kit LED H7  (Lu 4184 fois)
Hors ligne leo167
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 CV modifié
  • Véhicule: Opel Zafira B Edition design
« le: 16 mars 2024 à 20:20:48 »
Bonjour a tous
J'ai mis un KIT Led H7 6000K sur mon Zafira
Cote conducteur cela fonctionne sans problème. Cote passager la LED s'éteint au bout de quelques minutes
Si je met sur veilleuse puis de nouveau en feu de croisement la Led s'allume a nouveau mais se coupe a nouvea quelques minutes plus tard
J'ai un boiter anti-erreur les les deux led H7
Je pense que l'odb coupe l'éclairage pour cause d'une consommation trop faible.
Il y a aussi un très très léger clignotement des led (les H7 et H1), a peine perceptible et les 4 led possede chacune le module anti-erreur.
Savez vous comment régler le problème d'extinction de la led cote passager
En vous remerciant
Christophe
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : Problème avec kit LED H7
« Réponse #1 le: 16 mars 2024 à 21:28:34 »
S'il est récent tu as mis le doigt sur le soucis l'ODB....
Je galère également avec les leds sur mon Astra de 2011 et bien avant que j'en ai installée j'avais eu des soucis avec une ampoule de clignotant qui n'était pas encore cramée qui m'a foutu ma voiture en sapin de Noël... 4 heures de recherche par un spécialiste...
Hors ligne leo167
« Réponse #2 le: 16 mars 2024 à 21:47:28 »
J'ai trouvé des résistance pour régler le problème
Soit en 50W ou en 25W
Je pense prendre 2 résistances en 50W pour mes 2 led ou dois plutôt les prendre en 25W
Y a t'il un risque de mettre une résistance en 50W pour les feux de croisement
« Réponse #3 le: 17 mars 2024 à 10:32:18 »
Quel kit as tu mis à la base?
Même avec des modules anti erreur, il faut un kit de forte puissance de base, 2x50W mini, pour pas être embêté
Les résistances ça fonctionne aussi mais ça a pour principal défaut de très fortement chauffer, il faut donc éviter de les mettre au contact de pièces en plastiques et des faisceaux électriques
Hors ligne leo167
« Réponse #4 le: 18 mars 2024 à 00:11:48 »
J'ai mis un Kit BOSMA H7  6000K
Je pense mettre un module suprême H7 de chez AGM avec branchement direct sur la batterie
Re : Re : Problème avec kit LED H7
« Réponse #5 le: 19 mars 2024 à 22:39:33 »
Mets plutôt le lien du kit que tu as pris stp
