24 octobre 2026 à 11:06:44
Auteur Sujet: Problème clé non reconnue par le véhicule  (Lu 12345 fois)
Hors ligne Bastoune
« le: 27 février 2024 à 09:32:28 »
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec mon grandland-x
Après un changement de pile de la clé, le véhicule ne reconnais plus la clé.
Je dois donc ouvrir et fermer avec la serrure de la porte conducteur mais surtout je dois coller la clé sur la colonne de direction pour pouvoir démarrer via le bouton start.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ? J'ai essayé avec deux piles neuves différentes et le sens d'insertion est bon.
Si c'est un problème de synchronisation de la clé au véhicule je ne connais pas la procédure...
Merci a vous de m'avoir lu et d'avance merci a ceux qui me répondrons
Re : Problème clé non reconnue par le véhicule
« Réponse #1 le: 25 mars 2024 à 13:10:16 »
Bonjour à tous.
regarde si tu as tt bien remis en place, il y a une puce dans la clé celle-doit être dans son logement.
et pr le déverrouillage as tu remis la pile dans le bon sens?
Hors ligne Bastoune
« Réponse #2 le: 28 mars 2024 à 12:48:25 »
Merci de ta réponse, je n'ai pas fait attention à la puce, il faut que je regarde ça.
Oui la pile est dans le bon sens mais si je veux démarrer ça m'affiche clé non détectée 😬
Hors ligne Bastoune
« Réponse #3 le: 16 mai 2024 à 14:00:16 »
Toujours en galère avec cette foutue clé, personne ne connait la procédure pour synchroniser la clé au véhicule ?
D'avance merci
