23 octobre 2026 à 01:38:35
Auteur Sujet: Ventilateur allumé a fond en permanence p1483 ( 148301 )  (Lu 5842 fois)
Hors ligne Jeremyguichet
  • Motorisation: 1.9 cdti 100 cv
  • Véhicule: Opel zafira b
« le: 02 janvier 2024 à 17:27:33 »
Bonjour a tous
Voilà j'ai un soucis avec mon opel zafira b de 2006 1l9 cdti 100 cv
Hier je monte dans ma voiture et plus de batterie, je prends une autre batterie et des que je la branche les ventilateur moteur s'allume a fond que ce soit contact mis ou enlever ou meme demarrer
Je tester de changer les deux relais noir prêt des fusibles 5 et 6 rien n'y fais les fusibles non rien non plus
J'ai passer la Delphi jai l'erreur p1483 high voltage en permanent avec me symbole clé et voiture.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Re : Ventilateur allumé a fond en permanence p1483 ( 148301 )
« Réponse #1 le: 06 janvier 2024 à 20:20:39 »
« Réponse #2 le: 06 janvier 2024 à 20:58:09 »
Bonsoir, vérifier aussi après avoir vu la vidéo pas de soucis, cependant j'ai mis un autres relais au relais le plus à gauche de la boîte le k1 il me semble et plus de ventilateur sans contact cependant toujours l'erreur et le symbole voiture+clé.
Je les pourtant effacer a la valise mais il revient instantanément
« Réponse #3 le: 08 janvier 2024 à 13:15:04 »
Je viens d'aller chercher les 3 relais neuf et toujours ce fichu voyant et l'erreur, des idées de ce que je pourrais chercher
« Réponse #4 le: 08 janvier 2024 à 19:50:31 »
Sonde température sur le boîtier thermostat ou sur le radiateur!
« Réponse #5 le: 08 janvier 2024 à 21:25:23 »
La sonde qui est sur le thermostat(calorstat) fonctionne bien a priori, en la débranchant le ventilateur tourne en puissance maximun
Re : Re : Ventilateur allumé a fond en permanence p1483 ( 148301 )
« Réponse #6 le: 09 janvier 2024 à 07:08:08 »
Justement... :icon_rolleyes
Re : Re : Re : Ventilateur allumé a fond en permanence p1483 ( 148301 )
« Réponse #7 le: 09 janvier 2024 à 09:39:56 »
Bonjour, sauf erreur de ma part ca prouve le fonctionnement du capteur ? Vu que débrancher il n'envoie pas d'informations au calculateur ce qui déclenche le ventilateur en urgence.
Cependant je vais en commander un, afin de le changer et voir si ça change quelques choses
« Réponse #8 le: 09 janvier 2024 à 11:50:43 »
Si branché ou débranché le ventilateur souffle à fond c'est qu'il est HS!
« Réponse #9 le: 09 janvier 2024 à 15:04:35 »
Bonjour, non depuis j'ai changer un relais noir il ce mets plus en route sans contact mais toujours le voyant
« Réponse #10 le: 09 janvier 2024 à 17:11:16 »
Ok alors oui, ce n'est pas la sonde!
« Réponse #11 le: 09 janvier 2024 à 18:35:27 »
Ce qui rend la chose complique ayant ma contre visite le 20 c'est compliquer avec ce voyant.
Je ne sais plus où chercher sans tout changer au hasard
« Réponse #12 le: 11 janvier 2024 à 00:57:05 »
tu as les codes défauts?
« Réponse #13 le: 11 janvier 2024 à 08:10:52 »
Salut oui
P1483-01 ou en lecture opel ecn 148301
« Réponse #14 le: 12 janvier 2024 à 17:16:06 »
Une idées du coup ?
« Réponse #15 le: 12 janvier 2024 à 21:29:47 »
Une idées du coup ?
Salut oui il semble que ton pb viennent du relais du ventilateur. tu les as contrôler? et vérifie aussi le faisceau des fois qu'il soit abimé ou coupé qqc part en frottant par exemple avec la carrosserie
« Réponse #16 le: 13 janvier 2024 à 00:31:27 »
Bonsoir, pour les relais je les ai tous changer, je vérifierai le faisceau demain en changeant mon calorstat comme il est hs
« Réponse #17 le: 13 janvier 2024 à 19:58:00 »
J'ai contrôler le faisceau il et niquel
