24 octobre 2026 à 07:35:43
Auteur Sujet: probleme moteur zafira 1.4 turbo  (Lu 3894 fois)
Hors ligne pepere37
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/06/2012
  • Motorisation: 1.4 turbo 140cv
  • Véhicule: zafira tourer
« le: 19 décembre 2023 à 16:40:08 »
etant possesseur d,un tourer 1.4 tubo bva de 2013 avec140.000 kms
je rencontre un probleme aleatoire,par moment mon moteur se met a tourner sur 2 voir 3 cylindres,grosse fumee noire a l,echappement (bien sur la boite auto se met en securite car pas de puissance )
j,ai remplacer les bougies,la bobine,les injecteurs,depose du fap pour netoyage,les sondes lamda et toujours pas de resultats
est il possible d,avoir un probleme avec le systeme de dephasage d,arbre a cames
si quelqu,un a un idee je suis preneur
bonne journee/soiree
Re : probleme moteur zafira 1.4 turbo
« Réponse #1 le: 22 décembre 2023 à 15:02:05 »
salut
c'est possible, il faudrait lire les codes défauts pr confirmer.
Hors ligne pepere37
Re : Re : probleme moteur zafira 1.4 turbo
« Réponse #2 le: 28 décembre 2023 à 16:28:41 »
salutation
le soucis c,est que je n,ai pas de code default ni voyant allume
valisette icarsoft CR PRO+
j,ai commander clapets + commande dephasage
en attente de livraison
« Réponse #3 le: 28 décembre 2023 à 23:22:39 »
salutation
change les pièces et regarde si ça résout ton pb
Hors ligne pepere37
« Réponse #4 le: 22 janvier 2024 à 19:12:34 »
bonsoir
apres avoir remplacer mes pieces resultat =la panne toujours existante
je vais me tourner vers le programmateur ethanol
peut etre a t,il deja eu le cas d,une deprogramation calculateur ?
