23 octobre 2026 à 22:30:16
Auteur Sujet: ASTRA K - Défaut ABS et ESC  (Lu 7155 fois)
Hors ligne Srandro
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2015
  • Motorisation: 1.6l cdti 136ch S/S
  • Véhicule: Astra K
« le: 19 décembre 2023 à 00:23:55 »
J'ai une Astra k 1.6 136 S/S Dynamic de 2015 qui a +/- 158.000 kms, et depuis maintenant 2 jours à chaque démarrage j'ai deux messages qui s'affiche ainsi que deux voyant orange qui reste allumé.
J'ai donc le voyant ABS et ESC d'allumé et les messages suivant : "Entretien ESC" et "Assistance de direction réduite, conduire avec prudence"
D'ou cela pourrait-il venir ?
Je compte dans tout les cas l'emmener chez Opel mais je préfère avoir des avis ici au cas ou cela est déjà arrivé a certain d'entre vous.
Merci d'avance de votre aide.
Re : ASTRA K - Défaut ABS et ESC
« Réponse #1 le: 22 décembre 2023 à 14:57:30 »
il faut faire une lecture des codes défauts. il est probable que ce soit un capteur abs
Hors ligne jfper25
  • Date de 1ère mise en circulation: 15 décembre 2015
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: astra k
« Réponse #2 le: 09 juin 2024 à 14:36:52 »
bonjour  a tous
voila a ce jour j'ai petit soucis sur mon Opel Astra k essence
j'ai un voyant ABS et ESP qui reste allumé suivie d'un message direction réduite conduit prudence
j'ai changé les capteur arrière et un roulement a la suite d'un diag dans un garage qui me disait que sa venait d'un capteur arrière
mais pas de changement après d'avoir tout changé
j'aurai voulu savoir si une personne connaissait ce problème pour avoir une petite idée car je suis dans l'impasse de solution merci
j'ai deaja pris rendez vous chez Opel  hélas
« Réponse #3 le: 09 juin 2024 à 23:16:05 »
bonjour  a tous
Hello,
Le garage a fait une lecture des codes défauts pour dire que cela venait du capteur arrière?
Il faut faire une lecture forcément, mais si le garage a bien fait une lecture des codes défauts et de que celle-ci donnait un code incriminant le capteur arr et que celui a été changé et que le pb revient c'est que le pb ne vient pas du capteur mais de la cible qui est intégré au roulement il faudra changer le roulement dans ce cas.
Hors ligne guillaume.des
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2016
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: OPEL asta K
« Réponse #4 le: 25 juillet 2024 à 11:43:55 »
j'ai aujourd'hui le même problème.... a tu pu trouver d'où venait le défaut ?
Merci beaucoup
Cdlt
Guillaume
« Réponse #5 le: 27 juillet 2024 à 11:31:51 »
Merci beaucoup
Cdlt
Guillaume
Hello
Il faut faire une lecture des codes défauts, tu n'as pas forcément le même pb.
