29 octobre 2026 à 07:55:18
Auteur Sujet: Panne démarrage introuvable, improbable, au secours!!  (Lu 6930 fois)
Hors ligne ju59290
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/2016
  • Motorisation: 1.4 essence 140cv
  • Véhicule: Mokka
« le: 16 décembre 2023 à 17:19:16 »
Bonjour à tous
2 garagistes ne trouvent pas la panne que j'ai au démarrage, accrochez vous, je vous explique.
Opel Mokka Cosmo pack 1,4 essence 140cv de 2016, 75000km
La voiture démarre 4 fois sur 5, au quart de tour, sans problème.
1 fois sur 5 je mets le contact, tout va bien, je tourne la clé pour démarrer, le tableau de bord s'éteint, c'est le black out, le moteur n'essai même pas de démarrer, même pas un petit clic du démarreur, rien... Je relâche la clé, le tableau de bord se rallume.
La solution pour démarrer? Mettre en prise, avancer ou reculer la voiture de 60-70 cm (en gros sentir que le cycle du moteur se passe), remettre au point mort et hop! Elle redémarre à chaque fois, du premier coup!
La batterie est bonne, le démarreur est bon, la 2nde clé a été essayée, une fois démarrée elle tourne parfaitement, le start & stop fonctionne nickel, tout tourne comme une horloge.
Panne arrivée juste après le changement de la pompe a eau qui a été changée car elle venait de me lâcher mais d'après mes 2 garagiste ça n'a aucun rapport, le mystère reste total.
Vous avez déjà entendu parler d'une telle panne? Une solution à proposer?
Re : Panne démarrage introuvable, improbable, au secours!!
« Réponse #1 le: 16 décembre 2023 à 18:30:47 »
Capteur de la pédale d'embrayage? :bah
Hors ligne ju59290
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 16 décembre 2023 à 18:49:18 »
J'ai oublié de dire aussi que le relai du démarreur a été changé et ça n'y a rien fait non plus
Hors ligne ju59290
  • Véhicule: Mokka
Re : Re : Panne démarrage introuvable, improbable, au secours!!
« Réponse #3 le: 16 décembre 2023 à 18:51:08 »
Le fait d'avancer ou reculer le remettrais en place?
« Réponse #4 le: 16 décembre 2023 à 22:54:43 »
Non ca serait juste le hazard...
Hors ligne ju59290
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #5 le: 18 décembre 2023 à 19:58:50 »
Donc un pur hasard qu'elle redémarre à 100% du temps, en plus au quart de tour, après l'avoir poussée sur 50-60 centimètres?
« Réponse #6 le: 18 décembre 2023 à 20:08:34 »
Je pense surtout que à ce moment là quand tu reessaie ben le capteur de la pédale se remet à fonctionner :bah
Hors ligne ju59290
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #7 le: 18 décembre 2023 à 20:22:44 »
Ah ok oui je vois ce que vous voulez dire.
J'en parlerai à mon garagiste
On a tellement quasiment tout chercher, je prends tout ce qu'on me dit
Merci :)
« Réponse #8 le: 29 décembre 2023 à 00:04:32 »
si quand le pb arrive ts les voyants du tdb s'éteignent c'est plus un pb électrique que le capteur.
tu confirmes que tu as un black out qd le phénomène se produit?
Hors ligne ju59290
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #9 le: 10 janvier 2024 à 14:43:08 »
Oui tout à fait
D'ailleurs Je viens apporter des nouvelles.
Le contacteur du démarreur a été changé ainsi que la batterie et rien n'y fait...
Capteur de pedale d'embrayage ok, joint de culasse vérifié et ok
Le mystère reste entier... 😭
Hors ligne PhilZaf77
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2011
  • Motorisation: 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER C COSMO PACK
« Réponse #10 le: 10 janvier 2024 à 17:45:37 »
Sans présager de quoi que ce soit, est ce que cela ne viendrait pas d'une masse principale qui ferait de nouveau contact des que tu tourne le moteur. Peut-être vérifier le serrage de la masse principale.
Sait on jamais...
« Réponse #11 le: 11 janvier 2024 à 00:53:28 »
Sait on jamais...
Je confirme, voir aussi la masse sur la boite.
Hors ligne Norpaad
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2014
  • Véhicule: Opel Mokka
« Réponse #12 le: 21 mars 2025 à 21:13:45 »
Bonjour ju59290,
Je rencontre le même problème sur un Mokka de 2014, même motorisation il me semble, et suite à un problème sur le circuit de refroidissement.
S'il vous plaît, avez vous trouvé la cause du problème ?
Je vous remercie d'avance
