25 octobre 2026 à 17:44:41
Auteur Sujet: Problème commande ventilateur radiateur Opel Corsa 1.4 D  (Lu 5251 fois)
Hors ligne Korsha
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Corsa D
« le: 12 décembre 2023 à 19:29:22 »
Je possède une Corsa 1.4D avec le moteur A14XER de 2011.
Il y a eu apparemment une surchauffe moteur et la sécurité du vase d’expansion à fait échapper le liquide de refroidissement.
Le liquide était en ébullition dans le vase d'expansion.
Apparemment le joint de culasse a survécu et est OK.
Après diverses investigations, le relais de commande du ventilateur ne commute plus pour faire tourner le ventilateur.
Voici les essais effectués:
- j'ai enlevé le relais N° K7 (relais de ventilateur de radiateur) et j'ai ponté les grosses bornes: le ventilateur s'est mis à tourner.
- j'ai vérifié les deux fusibles 30 ampères N° 8 et 9: ils sont OK
- Avec un petit adaptateur ODB ELM327 et le logiciel Car Scanner j'ai vérité la température du moteur qui est montée jusqu'à 95 degrés avant que je coupe le moteur. Cela signifie que la sonde de température fonctionne sur le boitier du thermostat.
- vers 90° le thermostat s'est ouvert car la durite d'eau située entre le boitier de thermostat et le radiateur a commencé à chauffer (= circulation de l'eau)
À quoi sert la sonde qui se trouve en bas du radiateur ?
Qu'est ce que je pourrais encore vérifier ?
Le ventilateur ne tourne toujours pas.
Merci de vos conseils
Cordialement
Re : Problème commande ventilateur radiateur Opel Corsa 1.4 D
« Réponse #1 le: 12 décembre 2023 à 20:10:00 »
Le ventilateur déclenche à 108°!
Hors ligne Korsha
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 15 décembre 2023 à 06:56:02 »
Merci pour la réponse.
108° ?  C'est énorme !  C'est déjà de la vapeur d'eau à cette température.
Je n'ai toujours pas trouvé la panne :(   Je cherche...je cherche...
« Réponse #3 le: 15 décembre 2023 à 07:03:10 »
Remplaces la sonde en bas du radiateur c'est elle qui commande le ventilateur!
Hors ligne Korsha
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #4 le: 16 décembre 2023 à 17:24:49 »
J'ai trouvé la panne.
La fuite se trouve sur le boitier de thermostat (vissé sur la culasse à droite du moteur, juste à côté de la batterie).
C'est drôle car ce boitier s'appelle boitier de thermostat mais le thermostat se trouve à gauche du moteur directement vers la pompe à eau !
Je ne sais pas si je confond quelque chose en fait !
J'avais déjà remplacé ce boitier il y a 6 mois environ et je suis surpris qu'il soit déjà défectueux.
Ayant encore l'ancien boitier, j'ai brancher la vielle sonde de température et j'ai simulé avec un sèche-cheveux que la température dépassait les 108 degrés. Le ventilateur s'est mis en route !
Je ne comprend pas pourquoi le boitier s'est déformé en 6 mois.
Est-ce que je devrais encore remplacer quelque chose ?  le thermostat à gauche du moteur ? le sonde en bas de radiateur (je ne connais pas la référence) ? La résistance sur le radiateur qui règle la vitesse du ventilateur ?
Merci.
Cordialement
