23 octobre 2026 à 21:31:45
Auteur Sujet: Bougies de préchauffage 2.0 cdti 165  (Lu 2461 fois)
Hors ligne B3RT
  • Motorisation: 2.0 cdti 165
  • Véhicule: Astra j GTC
« le: 08 décembre 2023 à 08:22:53 »
Propriétaire d une astra gtc 2.0 cdti165chx  avec 170 000 km, j'ai depuis les premières gelées, un message au tableau de bord "entretien nécessaire ". Suite au passage de la valise par une connaissance  les code défaut concernent  les bougies de préchauffage des cylindres 2 et 3.
Visiblement j'ai des bougies types psg avec capteur de pression intégré.
J ai plusieurs son de cloches, sur ce moteur les 4 bougies sont de type Psg, ou seul 1 cylindre à ce type de bougie et les 3 autres se sont des bougies "classique " ?
Re : Bougies de préchauffage 2.0 cdti 165
« Réponse #1 le: 10 décembre 2023 à 10:40:18 »
salut
il y a certains moteurs équippés de 2 bougies avec capteurs et 2 autres sans et d'autres avec les 4 bougies équipés avec capteurs
si tu regardes au niveau du connecteur tu reconnaitras si c'est une bougie avec capteurs ou sans capteurs.
mon conseil vérifie directement sous le capot
