23 octobre 2026 à 18:37:30
Auteur Sujet: Surconsommation extrême sur meriva B 120ch  (Lu 5981 fois)
Hors ligne SpinalBus
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva B 2011
« le: 05 novembre 2023 à 10:14:21 »
Un gros problème qui me suis depuis bien quelques semaines, ma Meriva B de 2011 120ch (1.4 twinport cosmo en essence), me bouffe un plein en a peine 300kms...
Je m'explique ;
J'ai mis 50€ de SP95 (comme d'habitude), mon niveau d'edssence est donc 2 trait au dessus de la moitié (a 1,77 le litre de 95, ca vallait le coup). donc 2 trait au dessus de la motié, soit 5 barre sur 7.
Je me rend a 75kms de chez moi pour un rdv imprévu, ce n'est que de la voie rapide a 110kmh et 2 ou 3 km de ville sans feux.
Arrivé sur place, je constate que j'ai déjà perdu 2 barre il me reste donc 3 barres avant la réserve (donc je suis a la moitié), je repart dans l'autre sens, même route, arrivé chez moi, je suis sur la réserve m'indique l'aiguille.
Hier, je met du 20€ de 98 (bien que cela ne change pas vraiment la conso..), j'ai donc 2 barres au dessus de la réserve.
J'effectue un déplacement de 30km aller-retour (voie rapide 110 et ville pendant 5 minutes a peine (2 rond point et un stop, et je suis arrivé. il me reste la moitié de la dernière barre avant la réserve.
Je repart, je suis sur la reserve 15km après etre repartie, et pas de station aux alentours, j'ai donc fait du stop pour aller chercher 10l de carburant... les 10l la m'on fais remonté d'une barre complète, il reste 15 km avant de rentre chez moj (toujours voie rapide 110, arrivee chez moi, reserve...
Je trouve que cela fait beaucoup...
Sur l'ODB, je consomme 8,9l au 100 depuis remise a zero du compteur quand j'ai mis mes 20e.
Ce matin, je suis donc en réserve, je met 30e de SP98 (1.99le litre), je suis a 2,5 barre après la reserve,
Je fais 7kms de ville, , boum, j'ai déjà perdu une barre entière (je stationne sur du plat en tout temps).
Retour chez moi après cette sortie, j'ai perdu 1 demi barre, toujours 7 kms environ de ville...
Résultat, ce matin il mer reste 1 demi barre avant la réserve, avec 30€ d'essence, et 14km parcouru...
Il y'a quand même un gros problème la non ??
Mes niveaux sont bons, LDR ok, ne bouge pas, vidange faite la semaine dernière via changement du Carlostat (2e fois en 6 mois...) bocal ldr changé aussi par la meme occas', aucune durite de percé, le chauffage est correct, le ventilo tourne bien correctement.
Huile, vidange faite moins de 2000kms, l'huile est propre et a bon niveau.
Frein OK, vidangé il y'a 1 an
Pression pneu ok, je la vérifié 1 fois par semaine, je n'ai pas de poid dans le coffre.
Je ne vois pas ou serais le soucis, surtout que je n'utilise pas la radio, le chauffage au milnimum a 2 barre sur 6 a 23 degres, la clim est eteinte biensur.
Je sèche les idées.
Merci d'avance  de vos réponses.
cdt.
Opel meriva B 120ch, 1.4 essence, pack cosmo année 2011 149000 kms
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : Surconsommation extrême sur meriva B 120ch
« Réponse #1 le: 05 novembre 2023 à 10:47:48 »
Tes bougies datent de quand ?
« Réponse #2 le: 05 novembre 2023 à 11:15:00 »
Date de 2 an, fait par le garagiste d'ou je l'ai acheté
« Réponse #3 le: 05 novembre 2023 à 18:38:37 »
De base elles sont à contrôler
Sinon pour le sujet du post si tu n’as pas fait le moindre calcul de conso réelle sur la base d’un plein, on discute de rien
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #4 le: 10 novembre 2023 à 10:06:16 »
Parle nous en litres.
Après avec le froid et des petits trajets avec tout ce qui va bien...
Ton désembuage de lunette arrière ne serait pas enclenché?
« Réponse #5 le: 25 décembre 2023 à 22:55:05 »
Elle vienne d'être changé vendredi, leur état étais d'usure "normal" selon opel.
En litre, depuis vendredi le changement des bougies, et un plein complet de SP98 (1,737€ le litre sa vaut le coup)
J'ai remis tout les petits obd à zéro (km, moyenne etc..)
A ce jour, 326 kms effectués (60% ville, 20% Autoroute et 20% départementale), il me reste 1 barre avant réserve (326kms ?? bizzare...)
Le temps qu'il fait enc e moment, pluie, 6 - 13 °C), petits trajets dans les journées et plusieurs démarrage (travail décalé oblige).
Moyenne à l'obd = 8.7L/100km -- Moyenne vitesse obd = 41Km/h.
Conduite souple et économe (passage vitesse 2.000trs).
Pas de poids dans le véhicule mis à part une pousette canne et 1 bidon de LDR en permanance au cas où.
Niveau LDR ok, niveau freins ok, niveau huile ok. le filtre à air a été changé moins de 3 mois environs.
Je suis tout de même choqué d'avoir mis un plein et que j'ai fais 326kms et qu'il me reste que 1 barre ...
Le froid, petits trajets ? une pièce en cause ?
Par contre, j'ai un voyant voiture avec clé en jaune, qui s'allume de temps en temps et s'étein après 2 ou 3 démarrage dans la journée. Aucun code de trouvé au garage, peut être un câble qui est pincé ? .
Merci et bonne fêtes de fin d'année à tous.
« Réponse #6 le: 27 décembre 2023 à 11:17:27 »
salut, est ce que qd le voyant s'allume tu sens un différence niveau moteur?
ça broute ou ça sent qqc?
comme ça je dirais le catalyseur mais faut vérifier.
« Réponse #7 le: 27 décembre 2023 à 13:04:24 »
Non aucune différence. Rien a la valise a nouveau ce jour chez un garagiste spécialisé en électronique. Donc le catalyseur je n'y pense pas.
« Réponse #8 le: 27 décembre 2023 à 13:05:50 »
J'ai installé cet été un autoradio Android 2gb de ram , serai-ce ça qui consomme ?
Pourtant toujours eu de brancher dessus une dash cam en allume cigare .
« Réponse #9 le: 28 décembre 2023 à 08:24:31 »
Bonjour, alors, ce n'est pas le catalyseur mais un ou plusieurs injecteurs qui sont HS . En faisant les niveaux, j'ai senti que l'huile se fais beaucoup l'essence et que son niveau a augmenté ... Donc voilà le problème. Maintenant reste à savoir si c'est 1 ou plusieurs injecteurs.
Par contre en remettant du ldr , il s'en va dans un trou tout au dessus du bocal, normal ?? Un trou juste à côté du tuyau qui arrive dans le bocal au dessus. J'arrive pas a upload l'image.
Cdt.
« Réponse #10 le: 28 décembre 2023 à 23:46:46 »
Cdt.
il faut faire attention si un ou plusieurs injecteurs sont HS et notamment s'ils restent ouvert. je te conseille d'éviter de rouler ainsi et de changer les injecteurs incriminés le plus rapidement.
Pr le bocal il y a un tuyau connecté sur le dessus et un en dessous du bocal.
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #11 le: 31 décembre 2023 à 07:45:17 »
Je profite pour poser ma question ici sur les injecteurd, car j'e. Apprends tous les jours sur l'injection...
Lors d'une simple dépose d'injecteur, faut-il absolument "reparamétrer" l'injection tout comme lorsqu'on les change pour des neufs.
« Réponse #12 le: 31 décembre 2023 à 14:20:25 »
salut non pas besoin.
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #13 le: 04 janvier 2024 à 06:46:45 »
C'est là où il y a tous les sons de cloches...
« Réponse #14 le: 06 janvier 2024 à 20:13:27 »
Ce CE moteur on est sur injection indirecte et les injecteurs ne comporte aucune électronique particulière nécessitant quelque encodage que ce soit
