25 octobre 2026 à 04:50:23
Auteur Sujet: Système autoradio redémarre en boucle  (Lu 4168 fois)
Hors ligne Tintin007
  • Motorisation: 1.7 diesel
  • Véhicule: Mokka
« le: 01 novembre 2023 à 08:00:03 »
Voilà je vous expose mon problème Mokka 2014 1.7cdi. Mon autoradio (navi 950 et écran) s'éteint et se rallume toute les 4min30. Cela implique écran noir et coupure totale de son pendant 30s ensuite il se rallume. Je récupère le contrôle total de la radio après 1min +ou-. Le tout fonctionne encore 3min30 et rebelotte on recommence le cycle infernal  :mad3
D'après vous quel solution s'offre à moi pour la résolution de mon problème?
Changer l'autoradio, problème électronique ou faux contact.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Véhicule: Mokka
Re : Système autoradio redémarre en boucle
« Réponse #1 le: 19 décembre 2024 à 15:44:37 »
Mon autoradio est hs! Remplacer un android car.
« Réponse #2 le: 20 décembre 2024 à 03:38:44 »
As tu essayé dans un premier temps de débrancher le fusible de l'autoradio dans la boite à fusible puis le rebrancher?
Essayer de faire une lecture des codes défauts.
Sinon il y a Clarion qui fait de la réparation. Il faut passer par un garage.
https://www.reparlab.com
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #3 le: 22 décembre 2024 à 13:28:47 »
le post date d'un an... mais merci quand même pour ton retour! Non (mais j'avais testé avec un autre navi verrouillé et pas de problème de coupure), j'ai tout démonté et remplacé par autoradio androïdcar qui m'a couté moins 200€. Un changement d'autoradio chez Opel :  on était pas loin de 1000€ et pour une réparation, on me proposait un min de 300€. Après une réflection d'un an, j'ai passé le cap et franchement pas déçu de mon choix. J'ai dix fois plus d'infos avec le nouveau poste radio (canbus) que celui d'origine...
« Réponse #4 le: 22 décembre 2024 à 23:25:37 »
c'est sur qu'au prix auquel Opel vend les autoradios vaut mieux prendre un poste chinois tu as bien fait.
