25 octobre 2026 à 10:35:04
Auteur Sujet: [Corsa 1,2L 16V] Problème au démarrage.....  (Lu 7817 fois)
Hors ligne damien68
« le: 12 août 2007 à 11:26:29 »
Je suis nouveau sur le site. J'ai une Corsa 1,2L 16V millésime 2000 moteur Ecotech.
Je constate un problème au démarrage (trou...) qui impose d'accélérer franchement pour éviter de caler.
Suivant les infos que j'ai reçu, il semble que c'est un problème du capteur de débit d'air !!!!
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème de ce genre ?
Si oui, quelle est la solution pour régler ce problème (infos: prix des pièces et réparation,....)
Merci par avance pour vos réponse
@+ Damien68
Hors ligne RedBull
Re : Corsa 1,2L 16V Problème au démarrage.....
« Réponse #1 le: 12 août 2007 à 12:36:17 »
Un capteur de debit d'air ca doit etre le debimetre, en neuf chez Opel ca vaut 370€ d'apres ma facture.
La piece se situe juste avant la boite a aire, c'est un morceau de tube noir avec un capteur au milieu !!
Si tu a besoin de cette piece, la mienne est a vendre puisque j'en ai pas eu besoin finalemen !!!
Le changer tu peut le faire toi-meme, ce n'est pas extremenement difficile :azn !!!
Hors ligne damien68
« Réponse #2 le: 12 août 2007 à 12:59:11 »
Bonjour RedBull,
Pourquoi n'as-tu pas finalement remplacé ce Débitmètre (si tu l'as acheté) ?
Le symptôme des ratés au démarrage était-il le même pour ton véhicule ?
Quelles sont tes conditions de vente pour cette pièce (au cas ou)
Merci par avance.
@+ Damien68
« Réponse #3 le: 12 août 2007 à 13:55:38 »
Ca peut etre le débimètre, le régulateur de ralentit, une sonde de température de LDR, une sonde lambda et j'en passe ...
Perso avant de changer n'importe quoi je ferais une rechercher de code défaut :oui:
Hors ligne damien68
« Réponse #4 le: 12 août 2007 à 16:18:47 »
Merci Myck pour tes conseils,
Faut-il s'adresser à un Concessionnaire pour contrôler le code de défaut ?
(ou) Est-il possible de contrôler soit-même le code en question ?
@+ Damien68
« Réponse #5 le: 12 août 2007 à 19:27:11 »
Je sais pas si on peut le controler soit même :non:
Hors ligne hermat
« Réponse #6 le: 25 avril 2008 à 22:46:29 »
bonjour,
J'ai eu un problème sur le même modèle de voiture, le voyent moteur s'allumait de temps en temps. Le garage opel a changé le débitmêtre. Le coût de la pièce est de 316,50€. Quelqu'un peut-il me dire ce qui justifie un prix pareil? J'ai récupéré la pièce et je suis étonné d'avoir payé pas loin du quart du prix de ma voiture pour ce module qui ne me semble pas être d'une technologie en rapport avec le coût.
« Réponse #7 le: 25 avril 2008 à 23:14:15 »
ce qui justifie ce prix ben franchement je me le demande aussi...c'est bosh qui nous le vends a un prix exorbitant et opel prend sa marge.
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #8 le: 25 avril 2008 à 23:21:45 »
je profite de la présence des mécanos
j ai dans le fin fond de mon compartiment moteur coté habitacle une bouteille de lait blanche
un peu deformée
C EST QUOI
« Réponse #9 le: 25 avril 2008 à 23:23:26 »
surement une bouteille de lait! :bien
« Réponse #10 le: 25 avril 2008 à 23:25:31 »
non c'est ta pompe de direction assistée :ange
Hors ligne gogoauto
Re : Re : Corsa 1,2L 16V Problème au démarrage.....
« Réponse #11 le: 25 avril 2008 à 23:45:28 »
 :spoton  :thumbup :thumbup
y sont fort chez opel le lait c est plus ecolo que de l huile  :ptdr :ptdr :ptdr
