30 octobre 2026 à 17:49:00
Auteur Sujet: [Opel astra J 1.7cdti 125cv ] Trou à l'accélération  (Lu 3013 fois)
Hors ligne Alexboeri
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: Astra J cosmo
« le: 29 août 2023 à 13:04:02 »
Alexis du Var possesseur d'une astra J cosmo1.7cdti 125cv depuis Janvier.
Clairement c'est pas un succès les problèmes s'accumulent :
- Ralenti instable, apparemment problème connu regulateur de la pompe HP
- Plus de clim au mois de Juillet, remplacement du compresseur.
- Trou à l'accélération surtout présent en 2 et 3 mais aussi sur les autres rapport
Je viens de recevoir mon OPCOM Ali mais je rencontre des difficultés  (Problème driver USB2)
Je dispose d'un ELM327 je n'ai pas de défaut au de voyant.
Actions réalisées :
- J'ai nettoyé mon capteur de pression sur le collecteur d'admission. ( il était dans un sale état)
- J'ai contrôlé de manière manuel que la Wasgate n'était pas bloqué
Je me pose m'interroge sur les éléments suivants :
- Le regulateur de pression pourrait-il avoir un lien ?
- L'electrovane de commande la la Wasgate ?
Je précise que le probleme est aléatoire des jours la voiture fonctionne parfaitement et après pendant 1 semaine c'est la galère impossible de doubler sans crainte de ne pas avoir de puissance.
Merci pour votre aide
Re : [Opel astra J 1.7cdti 125cv ] Trou à l'accélération
« Réponse #1 le: 29 août 2023 à 18:18:04 »
salut
vérifie dans un premier temps toutes les durites d'air surtout les durites de turbo.
le régulateur de la pompe HP fait que tu as le ralenti instable mais je n'ai pas eu de pb d'acceleration.
 A noter que si tu remplaces le régulateur il faut faire un apprentissage
