23 octobre 2026 à 11:04:37
Auteur Sujet: Mériva 1.4 turbo 120, voyant moteur, ESP, pression pneus, perte de puissance  (Lu 6557 fois)
Hors ligne Kermik
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Mériva
Bonjour, J'ai fait l'achat d'un mériva 1.4 essence 120 turbo avec 97000kms. J'ai vite eu des problèmes de pompe à eau (changée sous garantie) ensuite voyant moteur avec un moteur qui tousse. A part mettre la valise et supprimer les défauts le garagiste n'a rien fait. En plus maintenant le problème s'est majoré. Je n'ai plus de puissance et elle tousse en rafale. Elle chauffe surement car le ventilo tourne même après l'arrêt de la voiture. Demain je retourne au garage mais maintenant je suis hors garantie. Je ne sais plus quoi faire!
Au secours!!!!
Au secours!!!!
Si tu as signalé le pb avant la fin de ta garantie et que le pb n'a pas été résolu il faut que tu insistes pr que le garagiste répare cela à sa charge.
il faut vrt insister.
sans code défaut on ne peut pas vrt t'aider ça peut être plein de chose: catalyseur, capteurs etc etc
Hors ligne Kermik
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Mériva
Merci, garage cet après-midi et je n'ai pas l'intention de partir avec ma voiture. Sinon je pensais l'amener direct chez opel.  :grrr
tu l'avais acheté chez Opel?
Hors ligne Kermik
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Mériva
Non non dans un garage spécialisé dans l'occasion! :icon_mad
la voiture n'est plus sous garantie si tu vas chez opel c'est toi qui paiera.
As tu pris  une garantie spécifique dans Le garage spécialisé occasion où tu as acheté ton véhicule
Hors ligne Kermik
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Mériva
Au secours!!!!
Problème réglé! : La "rampe qui vient sur les bougie était cassée. Du coup ma voiture tournait sur "3 pattes". Pièce changée sous garantie sans discussion de la part du garagiste. Qui en passant était très satisfait d'avoir trouvé la panne!
Merci aux participants du forum pour vos réponses. Cdlmt Mikaël :ave :ave
cool tout est bien qui fini bien
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Le classique...
À croire que c'est la maladie!
