24 octobre 2026 à 04:03:55
Auteur Sujet: Panne du velum électrique  (Lu 3766 fois)
Hors ligne bachelard
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/05/2014
  • Motorisation: 1.4 Turbo Twinport 120 CV BMV 5
  • Véhicule: Meriva B Cosmo Pack
« le: 06 août 2023 à 10:57:25 »
Après 9 ans de bons et loyaux services, le velum électrique vient de tomber en panne. Je parle de la toile qui permet de masquer le toit en verre de mon Meriva.
J'ai pensé à un fusible grillé mais la lecture du manuel ne m'a pas permis de trouver la localisation du fusible qui protège le moteur du velum.
Merci pour votre aide.
Re : Panne du velum électrique
« Réponse #1 le: 06 août 2023 à 12:06:04 »
salut
quand tu appuies sur le bouton tu n'as pas de mouvement c'est bien ça?
« Réponse #2 le: 07 août 2023 à 13:37:17 »
Salut et merci pour ta réponse.
Quand j'appuie sur le bouton il ne se passe rien.
J'ai de la chance que la panne soit survenue velum fermé.
« Réponse #3 le: 09 août 2023 à 23:09:19 »
salut
as tu controlé le fusible n°12 dans le boitier qui est situé dans le coffre du côté gauche?
« Réponse #4 le: 10 août 2023 à 14:05:07 »
Bonjour et merci Sam46,
Je n'avais pas trouvé cette boîte de fusibles.
J'ai pu vérifier le fusible 12 afférent au store électrique. Il est intact.
Ce doit donc être le moteur ou l'interrupteur...
Je vais devoir faire une visite chez mon concessionnaire préféré.
Bonne journée à toi.
« Réponse #5 le: 10 août 2023 à 14:22:24 »
Rebonjour Sam46,
Je viens de refermer la boîte de fusibles et pour voir, j'ai actionné l'interrupteur du store et magie de l'électricité le moteur fonctionne. Il a donc suffit que j'enlève, verifie et remette le fusible 12 pour que le contact soit rétabli.
Merci de m'avoir aidé à résoudre mon problème.
« Réponse #6 le: 15 août 2023 à 15:20:49 »
Rebonjour Sam46,
salut bachelard.
Parfois l'électronique bugue donc un coup de réinitialisation fait du bien
« Réponse #7 le: 18 août 2023 à 12:30:32 »
 :thumbup
