23 octobre 2026 à 15:07:43
Auteur Sujet: problème capteur AAC sur Astra J Sport Tourer  (Lu 4005 fois)
Hors ligne Jim1973
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125Ch
  • Véhicule: Astra J Sport Tourer
« le: 21 juillet 2023 à 21:35:20 »
Voici mon petit problème, après avoir fait ma courroie de distribution, j'ai comme soucis une fois démarré:
- Démarrage difficile
- Compte tour reste à zéro
- Voyant ESP affiché
- Entretien nécessaire
- Puissance moteur réduite
j'ai cherché un peu sur le net, et il semblerai que ce soit mon capteur AAC qui soit en cause. Donc, je l'ai débranché et j'ai redémarré. Et là plus de messages.
Donc, est ce que c'est le capteur AAC ou autre chose ?
Comment tester le capteur ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Cordialement
Re : problème capteur AAC sur Astra J Sport Tourer
« Réponse #1 le: 23 juillet 2023 à 11:10:59 »
Cordialement
salut
refais ton calage ça doit être décalé d'une demi-dent ça arrive svt. c'est confirmé par le fait que tu n'avais pas de pb avant de faire le chgt de courroie à moins que tu aies passé un aimant proche du capteur ou plié une des lames sur la poulie d'AAC
Hors ligne Jim1973
« Réponse #2 le: 28 juillet 2023 à 20:47:26 »
Bonsoir Sam 46,
Merci pour l'info, je recale tout cela samedi et je vous tiens au courant.
Cordialement
« Réponse #3 le: 29 juillet 2023 à 16:28:13 »
Débrancher un capteur n’a jamais été une méthode de diagnostic, tu es bon pour relever les codes défaut, les effacer et voir ceux qui réapparaissent par la suite
« Réponse #4 le: 31 juillet 2023 à 00:08:36 »
Bonsoir Sam 46,
Cordialement
salut tu as recalé?
Hors ligne Jim1973
« Réponse #5 le: 31 juillet 2023 à 17:52:41 »
Bonsoir à Tous,
Bonsoir Sam46,
C'est fait, recalage et tout fonctionne à merveille. Elle ronronne comme avant.
Sam46, tu avais raison, le repère sur la poulie du vilebrequin était légèrement décalé d'une dent. Cela m'a pris 02 heures samedi pour tout démonter et re démonter. Merci encore.
Cordialement Jim1973
« Réponse #6 le: 09 août 2023 à 23:17:48 »
Bonsoir à Tous,
Bonsoir Sam46,
Salut Jim1973,
Au top, bon travail. Opel aurait dû prévoir une pige pr le vilebrequin car c'est facile de décaler d'une demi dent.
tant que ça fonctionne pile poil c'est l'important.
Avec plaisir
