23 octobre 2026 à 10:42:22
Auteur Sujet: Opel Mokka diesel de 2014  (Lu 2759 fois)
Hors ligne fsilva
  • Véhicule: opel mokka diesel 1.6L
« le: 13 juillet 2023 à 20:02:17 »
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un coup de main j'ai un défaut abs pcode C0131 à savoir défaut de circuit de pression du système antipatinage .
j'ai remplacer deux fois le bloc abs pour ce même défaut et rien a faire ce défaut reste en permanence les blocs abs sont neuf et c'est bizarre je ne comprends pas
avec mes contrôles sa me dit que c'est le capteur de pression interne au bloc abs donc c'est pour sa que j'ai remplacer ce bloc abs et je n'arrive pas a résoudre le problème
j'ai re purger et re purger avec purge classique et avec l'outil diag mais pas de chance .
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait a trouver une solution .
Merci d'avance
