24 octobre 2026 à 02:33:10
Auteur Sujet: démarrage impossible opel corsa C 1.0  (Lu 6399 fois)
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
  • Véhicule: opel corsa c
« le: 07 juin 2023 à 12:40:50 »
Je suis confronté à un problème de démarrage avec l'opel corsa c 1.0 2002 moteur z10xe celle-ci refuse de démarrer.
Après la panne en remorquant la corsa le moteur démarre en passant une vitesse et tourne plus ou moins 5min.
Passage au diagnostique( valise autel en ma possession) aucuns défauts apparent.
changement de bougie effectué avec vérification de l'allumage: OK
Changement de la pompe à essence par précaution, l'essence arrive bien
Changement du capteur d'arbre à came et pmh fait.
Changement de la sonde lambda, batterie neuve et chargé au max
Aucuns voyant d'anomalie affiché au tableau de bord.
Auriez-vous une piste?
D'avance merci
Re : démarrage impossible opel corsa C 1.0
« Réponse #1 le: 09 juin 2023 à 20:55:18 »
Est-ce que tu as de l’essence et de l’allumage dans les cylindres?
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #2 le: 09 juin 2023 à 23:07:21 »
Oui l'essence arrive bien au cylindres et les bougies sentent bien l'essence.
Je me demandais si l'anti démarrage ne serait pas en cause même si je n'ai pas d'erreur au diag.
« Réponse #3 le: 10 juin 2023 à 10:16:58 »
tu dis qu'ell tourne plus ou moins 5 minutes puis elle s'éteint tte seule? qd elle s'éteint est ce que tu peux redémarrer ? ou tu dois la tracter?
si c'était l'antidémarrage elle ne démarrerait pas du tt. as tu regardé les cosses batteries et les connecteurs au niveau calculateur etc..
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #4 le: 10 juin 2023 à 12:22:19 »
Tout les connecteurs relais et fusibles ont étés tester. Elle ne démarre quand tractant.
« Réponse #5 le: 11 juin 2023 à 00:07:42 »
et quand tu essaies de démarrer en utilisant la clé et sans tracter il se passe quoi?
car je dirais que c'est ton démarreur qui est hs
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #6 le: 11 juin 2023 à 09:52:47 »
Le moteur est bien lancé en essayant avec l'une des deux clés. Le démarreur tourne et entraine parfaitement le moteur.
Vérification faite pour un décalage éventuel de la chaine et c'est ok aussi vraiment rien à comprendre.
« Réponse #7 le: 11 juin 2023 à 16:53:21 »
quand elle tourne tu as un bruit particulier ou elle tourne comme une patate?
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #8 le: 12 juin 2023 à 18:03:32 »
Quand elle tournait très bien aucuns bruit suspect.
« Réponse #9 le: 12 juin 2023 à 23:22:39 »
as tu la possibilité de voir les données quand tu démarres qd tu es à l'arrêt avec un diagnostique? et vérifier la synchro aac et pmh
comment as tu vérifier qu'il y avait de l'allumage ?
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #10 le: 14 juin 2023 à 16:14:09 »
Avec une réponse un peu tardive la panne est trouvée. Il me faut changé le kit chaine qui est belle est bien décalée car celle-ci est bien détendue.
Merci pour l'aide apporté
« Réponse #11 le: 14 juin 2023 à 22:00:51 »
ok. cool si tu as pu trouvé la panne j'espère pas trop de bobo
Hors ligne Paroxy
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #12 le: 28 juin 2023 à 18:57:24 »
Je reviens pour prévenir. Par chance pas d'autre problème que le décalage du à la chaine détendue, la corsa est repartie pour un moment.
Merci d'avoir suivi le sujet.
Re : démarrage impossible opel corsa C 1.0salut
« Réponse #13 le: 28 juin 2023 à 19:54:24 »
salut tu es super chanceux qu'il n'y ait pas plus de bobos.
tant mieux.
