23 octobre 2026 à 14:59:25
Auteur Sujet: raccord de gaine de suralimantion percé  (Lu 3536 fois)
Hors ligne sentl38
  • Motorisation: 1l3 cdti
  • Véhicule: corsa
« le: 03 juin 2023 à 19:07:36 »
bonjour à tous!
merci au préalable de vos lectures et réponses
sur la corsa 1l3 cdti 90cv de 2009 d'une amie, une durite(dure) du circuit de suralimentation est percée
je ne la trouve pas sur aucun site de vente en ligne
sauriez vous quels problèmes peut engendrer c'est fuite d'aire?
je mets cette fameuse durite ou raccord car il n'est pas souple...
Re : raccord de gaine de suralimantion percé
« Réponse #1 le: 04 juin 2023 à 13:59:28 »
salut si la durite est percée tu auras un défaut qui sera détectée certainement pression de suralimentation basse. et même au niveau mécanique ce n'est pas térrible.
quand tu dis durite percée tu parles de la partie métallique? la conduite 33 correspond à une durite souple.
que cette durite métallique soit percée  c'est bizarre
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/durite-de-turbo-pour-opel-corsa-d-1-3-cdti-586054/f-13390-auc5907472402231.html
Hors ligne sentl38
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 04 juin 2023 à 14:34:03 »
salut
non pas de défaut mais eu des soucis avec la vanne egr que j'ai du faire changer et qui avait que  2 ans mais peut être aucun rapport
alors ce n'est pas une durite métallique mais en plastique dure j'ai l'impression.
on y voit qu'il y a eu un frottement qui l'a usée et à la longue, comme si c’était  la courroie accessoire ce situant devant on dirai que c'est ça mais je vois pas comment ça a pu ce produire...
je la trouve pas sur les site de ventes en ligne...
« Réponse #3 le: 05 juin 2023 à 22:50:44 »
salut
pas mal de chose qui n'est plus vendu par Opel.si c'est du plastique dur remplace le par une durite ou un tube métal qu'il te faudra fixé pour éviter les frottements
