24 octobre 2026 à 11:24:59
Auteur Sujet: opel meriva 1.7 cdti 100ch code défaut p 1190  (Lu 5462 fois)
Hors ligne heliot62
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: meriva
« le: 31 mai 2023 à 20:52:46 »
Bonjour  non opel meriva 1.7 cdti 100ch  z17dth a un ralenti instable et arrêt moteur j ai changé le capteur, pression de carburant sur la rampe le régulateur de pression de pompe acheter chez opel 357.28€. J’ai le moteur tourne avec un ralenti stable une minute et s’arrête avec le code défaut p 1190 blocages de la valve de commende de pression de rail pouvez vous me conseiller cordialement
Re : opel meriva 1.7 cdti 100ch code défaut p 1190
« Réponse #1 le: 31 mai 2023 à 22:23:00 »
As-tu fais l’apprentissage de la petite quantité de carburant?
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 01 juin 2023 à 07:25:52 »
Non je n’ai pas fait l’apprentissage de la petite quantité de carburant  Sur la valise laumch 123 E  un ami qui me prête il à adaptation de la quantité de petite injection c'est la même chose ou pas
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 01 juin 2023 à 17:14:48 »
J’ai fait la quantité de petite injection toujours pareille j’ai retiré le régulateur j’ai remis   l’autre un ralenti beaucoup plus stable, mais des arrêts moteurs avec le code 1219
« Réponse #4 le: 02 juin 2023 à 10:38:08 »
Je pense qu'initialement c'était ton faisceau  injecteur qui commencait à donner des signes de fatigue. peux tu regarder si il n'y a pas des endroits au niveau du faisceau si il y a des coupures de l'isolant dû à des frottements certainement et nettoie les fiches du calculateur, du régulateur etc
vérifier bien que les connecteurs du calculateur moteur soient bien fixés et propres
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 02 juin 2023 à 14:25:41 »
bonjour Je vais faire le nettoyage avec un nettoyant contact  la semaine prochaine ma meriva 1.7 cdti 100ch z17dth a-t-elle un fap
« Réponse #6 le: 02 juin 2023 à 22:46:32 »
un meriva de 2003 normalement n'a pas de FAP
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 03 juin 2023 à 13:25:37 »
 Bonjour c’est une meriva 1.7 cdti 100ch z17dth de 2005
« Réponse #8 le: 04 juin 2023 à 14:21:03 »
normalement même de 2005 il ne doit pas y avoir de FAP.
le FAP est devenu obligatoire à partir de 2011
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 06 juin 2023 à 14:21:12 »
J'ai démonté le faisceau coter injecteur coter régulateur de pompe rampe j'ai retrouvé deux fils abimer pour l'injecteur1 J'ai nettoyé les fiches et refais le faisceau et toujours le même problème en troisième a 2000 2500 Trm le moteur donne des à-coups et s'arrete
« Réponse #10 le: 06 juin 2023 à 23:53:58 »
Le faisceau tu l'as refait en soudant?
tu as des codes défauts qd ça coupe?
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #11 le: 08 juin 2023 à 07:54:13 »
Pour les deux fils coté injecteur c'est l'isolent abimer sur 1 a 2 mm pas coupure j'ai un code défaut p1219. C'est une voiture que j'ai récupérée en panne j'ai pu avoir chez Opel la référence de la pompe 5586502 avec le régulateur 8-98043686-0 et sur la voiture pompe 8873138622 régulateur bresch 400820 d'après Opel la panne viendrait de-là
