24 octobre 2026 à 13:54:57
Auteur Sujet: Opel Vivaro mode dégradé et code P2263-O  (Lu 7953 fois)
Hors ligne Varian
« le: 21 mai 2023 à 11:18:30 »
Je viens sollicité vos lumières pour trouvé l'origine d'une panne.
En effet, Sur un Opel Vivaro de 2009, je me retrouve en mode dégradé a l’arrêt moteur tournant et je retrouve la puissance en roulant avec un code défaut intermittent P2263-O.
En dehors de ça, rien d'anormal sur le comportement du véhicule hors mis le voyant de préchauffage qui c'est allumé il y a quelques jours après 45 minutes de trajet et qui a disparue ensuite, sans code défaut enregistré.
Merci a l'avance pour votre aide  :blanc
Re : Opel Vivaro mode dégradé et code P2263-O
« Réponse #1 le: 22 mai 2023 à 19:04:46 »
salut regarde ici
je pense que tu vas trouver
Hors ligne Varian
« Réponse #2 le: 22 mai 2023 à 22:34:54 »
Salut et merci pour l'info,
je check ça demain ;) je ferai un retour dans la journée !
Hors ligne Varian
« Réponse #3 le: 26 mai 2023 à 17:16:11 »
Après un bref démontage de la boite a air, j'ai trouvé un suintement de la durite du reniflard d'huile sur l'admission d'air, j'ai régler le problème avec un collier mais pas d’amélioration sur le comportement du moteur, toujours en mode dégradé.
j'ai contrôler que toutes les durites était en bonne état, RAS.
Par contre le voyant de préchauffage s’allume et s'éteint régulièrement, un lien ?
cordialement
