22 octobre 2026 à 19:12:37
Auteur Sujet: Code erreur help  (Lu 4584 fois)
Hors ligne Nodj
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 ch
  • Véhicule: Zaphira b
Code erreur help
« le: 20 avril 2023 à 16:03:38 »
Bonjour, suite à des regenerations qui apparaissaient tous les jours j ai décidé de nettoyer les sondes sur la ligne d echappement.. hasard où chance ça a fonctionné  pendant 1 semaine puis c est revenu. J ai donc re nettoyé...un code erreur est apparu 01305a
Je pense que le 130 correspond à la sonde lambda mais je ne trouve pas d explication pour le 05??
Merci à ceux qui pourraient m éclairer....
Re : Code erreur help
« Réponse #1 le: 21 avril 2023 à 16:09:54 »
A priori, c’est plutôt le FAP en lui même qu’il faut nettoyer
Hors ligne Nodj
« Réponse #2 le: 22 avril 2023 à 12:16:56 »
Merci de ta réponse.. entre temps je me suis fait prêter une valise..le problème viendrait de la 1 er sonde..temperature gaz echappement.. facile à demonter ..le seul hic l accès au connecteur voir l emplacement dont je ne suis pas sur..si tu connais???
« Réponse #3 le: 23 avril 2023 à 07:29:40 »
Si tu ne commence pas par un nettoyage du FAP digne de ce nom, ça sert à rien à rien d’aller plus loin car s’il est colmaté ça mettra forcément les sondes de pression et de température en défaut
Le but est donc de faire du préventif par défaut à ce niveau pour être certain du diagnostic
Hors ligne Nodj
« Réponse #4 le: 27 avril 2023 à 21:28:56 »
J ai nettoyé le fap comme tu me l as conseillé.
Bombe aérosol à injecter direct dans le fap suivi de 1 heure autoroute à 3500 trs...
Je n ai pas vraiment de fumée
Le lendemain regeneration force avec icarsotf..la valise m à indique 43% saturé.
J ai effacé le code erreur du capteur 1 de l echappement..il n est pas revenu mais toujours ce problème de regeneration 1 à 3 fois par jour..
Aucun code erreur ni voyant apparaît sur la voiture as tu une idée?merci
« Réponse #5 le: 28 avril 2023 à 15:01:46 »
A voir si les conduits des sondes ne sont pas obstrués
« Réponse #6 le: 05 mai 2023 à 17:56:54 »
l'idéal c'est de le démonter lui passer un coup de karcher et de laisser secher 24 puis le réinstaller, si regen il est saturé
