24 octobre 2026 à 11:33:12
Auteur Sujet: Problème Polution Meriva A 1.6 16v 2003  (Lu 6075 fois)
Hors ligne Jedel25
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2012
  • Motorisation: 2.0l Cdti Biturbo 195cv
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER 4X4
« le: 09 mars 2023 à 11:10:43 »
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fais faire le contrôle technique du Meriva de madame ce matin, résultat passe pas à cause de la pollution.
Il en ressort que j'ai 6 codes ODB:
P0105
P0335
P0351
P0352
P0353
P0354
Elle vient d'avoir un joint de culasse tout neuf, du coup distribution et joint de cache-culbuteur neuf aussi et bien-sur une vidange huile et liquide de refroidissement.
P0105 serait un problème de capteur map
P0335 serait un problème de capteur de vilebrequin
et
P0351 - P0352 - P0353 & P0354 serait un problème de bobine d'allumage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide !
Jedel
Hors ligne Jedel25
Re : Problème Polution Meriva A 1.6 16v 2003
« Réponse #1 le: 12 juillet 2023 à 22:52:33 »
Aller un petit  :up
Bon tout les codes erreurs sont partis mais en échange j'ai un soucis de sonde lambda P0130 et P0135 et donc toujours un gros problème de pollution qui ne passe pas au contrôle.
On verra demain car je change pour la deuxième fois la sonde avant cata car elle est claquée...
La sonde après cata est aussi neuve.
« Réponse #2 le: 13 juillet 2023 à 07:06:01 »
Essaie de rouler comme un sagouin en faisant tirer les rapports à la limite du rupteur pour la décrasser!
Hors ligne Jedel25
Re : Re : Problème Polution Meriva A 1.6 16v 2003
« Réponse #3 le: 13 juillet 2023 à 09:57:20 »
lol, c'est déjà fait, je pense qu'elle n'a jamais été mené comme ça, en tout cas il respire ce petit 1.6 16v 100cv !!! Il aurait mérité une boite 6 !
Bon ce soir j'installe la nouvelle sonde lambda d'avant cata, un coup de diag et un tour sur route...
En ce moment elle biberonne un max, on doit être à environ 12/14l au 100  :blink :icon_question
Hors ligne ouck_02
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 26.06.2001
  • Motorisation: 1.8L 125ch
  • Véhicule: Astra G Coupé Bertone
« Réponse #4 le: 21 septembre 2024 à 14:29:54 »
Qu'est-ce que t'as pu faire finalement ?
Hors ligne Jedel25
« Réponse #5 le: 27 octobre 2024 à 00:42:29 »
Ben pas grand à part avoir changé 2x les sondes lambda.
Mon contrôleur a réussi à lui faire passer la pollution. Non sans mal !
