27 octobre 2026 à 20:39:15
Auteur Sujet: durite vidage condensation clim astra  (Lu 9299 fois)
Hors ligne omart
« le: 08 août 2007 à 00:30:05 »
Voilà je suis nouveau, je possède une astra G 1.7 DTI 16V Comfort de 2001 et j'aimerais savoir où se trouve le tuyau de vidange de condensation sous la voiture lorsque la clim tourne ca je me suis aperçu que lorsque je roule longtemps avec la clim quand je prends un virage un peu serrez sur la droite il y a de l'eau qui coule sur mon pied au niveau de l'accélérateur. C n'est pas du liqide de refroidissement.
Merci d'avance.
Hors ligne killian
Re : durite vidage condensation clim astra
« Réponse #1 le: 08 août 2007 à 00:33:54 »
Merci d'avance.
ce qui coule, c'est l'eau qui se trouve dans un bac juste en dessous de ton évaporateur (batterie froide)
a mon avis ton tuyau d'évacuation doit etre un peut boucher. :bien
Hors ligne omart
« Réponse #2 le: 08 août 2007 à 00:36:22 »
Bonjour killian,
Je suis d'accord avec toi mais il se trouve où sous la voiture?
Hors ligne killian
Re : Re : durite vidage condensation clim astra
« Réponse #3 le: 08 août 2007 à 00:41:42 »
Bonjour killian,
toi en fait, ca coule derrière le tableau de bord, en dessous du véhicule bien souvent prés du collecteur d'échappement ou au niveau de la boite a gant mais en dessous du moteur, tu dois avoir un petit flexible plastique. pour y avoir accès il te faut la monté sur cric ou autre. :bien
regarde et tiens nous au courant
Hors ligne omart
« Réponse #4 le: 08 août 2007 à 02:01:10 »
Ok merci, je vous tiens au courant.
Merci pour l'info.
Hors ligne omart
« Réponse #5 le: 19 août 2007 à 13:24:23 »
Bjr,
Alors voilà, j'ai regardé sous la voiture et j'ai bien trouvé l'évacuateur d'eau, j'ai essayé de le déboucher et j'ai fait tourner en même temps la clim et aucun résultat, il n'y a pas d'eau qui s'évacue.
J'ai été voir Opel et ils m'ont dit que sa pouvait-être le bac d'eau qui pouvait être bouché. Pour cela il faut que je démonte le bac et il se trouve sous le radiateur de chauffage et il faut démonter le bas de la console central.
Y aurait-il un autre moyen?
Merci.
Hors ligne cedminator
« Réponse #6 le: 19 août 2007 à 15:48:13 »
Cela vient du bac récupérateur d'eau !
Si tu n'y a pas accès, il faut le démonter pour déboucher le trou d'évacuation d'eau vers l'extérieur
Le démontage n'est pas facile suivant le véhicule.
Sinon essaye avec un fil de fer  +- rigide( genre ceintre en fer que tu défais), soit par l'intérieur, soit par l'extérieur sous le véhicule !
En général ça marche !
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
Hors ligne killian
« Réponse #7 le: 20 août 2007 à 21:43:15 »
+1 :bien
