24 octobre 2026 à 16:21:07
Auteur Sujet: problème anti demarrage  (Lu 8032 fois)
Hors ligne FRAM02
  • Motorisation: 1.6 16 v 100 cv enjoy essence
  • Véhicule: meriva
« le: 16 février 2023 à 13:11:38 »
bonjour
suite a la casse du neiman (tige cassée) que j'ai changé
impossible de redémarrer car les clès ne sont plus reconnus ..
j'ai essayer avec op-com mais elles ne sont pas reconnues
j'ai donc changé la "carte bobine" autour de la clé de contact
quand je mets l'ancienne le code opel fonctionne mais aucune clé n'est détectée
le nouvelle detecte les clès mais le code pour reprogrammer n'est pas valide
avez vous deja rencontrer ce problème et comment le resoudre?
y a t il une procédure a faire sur op-com
op-com n'arrive pas a lire le code opel
bonne journée
opel meriva a 2003
1.6 100cv essence
Re : problème anti demarrage
« Réponse #1 le: 16 février 2023 à 19:39:54 »
Il faut juste remettre la puce antidémarrage d'origine dans ta clé!
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 20 février 2023 à 14:14:30 »
bonjour
j'ai dèja essayer rien y fait, j'ai commander 2 puces sur internet idem
je ne sais plus quoi faire ...
« Réponse #3 le: 20 février 2023 à 14:36:48 »
Il faut aussi remettre l'ancien transpondeur d'origine (bobine autour du neiman)
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 20 février 2023 à 18:49:28 »
bonsoir
j'ai tout remis
puce origine + transpondeur origine
marche pas  :huh1 :huh1
« Réponse #5 le: 20 février 2023 à 19:54:27 »
Elle démarrait avant la casse du neiman?
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #6 le: 21 février 2023 à 12:52:46 »
bonjour
sans aucun probleme
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 22 février 2023 à 12:07:08 »
bonjour
nouveaux essais : les clés ne  sont pas reconnues
je vous joints des captures d'écran
ps: je ne sais pas si c'est liè mais je n'arrive pas à lire le pin dans l'eeprom
Re : Re : problème anti demarrage
« Réponse #8 le: 22 février 2023 à 12:13:51 »
Quel pin dans quelle eprom??
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 22 février 2023 à 12:14:25 »
les fichiers de capture
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #10 le: 22 février 2023 à 12:18:48 »
bonjour
security code
l'onglet "read sécurité code" est grisé
« Réponse #11 le: 22 février 2023 à 12:52:44 »
Evites de tripoter ces trucs là à l'op com c'est dangereux...
Donc, barillet et clé nouveaux, mais puce dans la clé remplacée par celle d'origine, et antenne de transpondeur autour du neiman remis d'origine aussi c'est bien ça?
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #12 le: 22 février 2023 à 18:02:11 »
bonsoir
oui c'est ça
 neiman et  clé "sans plip" neuf
anneau + contact  origine + vieille clé avec puce
« Réponse #13 le: 22 février 2023 à 19:50:58 »
Si t'as pas remplacé non plus le calculateur je vois pas pourquoi elle ne démarre pas alors... :bah
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #14 le: 22 février 2023 à 21:35:17 »
pas changé le calculateur
comment savoir si la boucle fonctionne correctement ?
si je change de puce de clé que dois- je prendre ?
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #15 le: 01 mars 2023 à 17:51:25 »
bonjour
j'ai changé le transpondeur au niveau du neiman piece neuve origine opel
le problème est toujours la
 :mad3 :mad3 :mad3 :mad3
« Réponse #16 le: 01 mars 2023 à 18:07:24 »
bonjour
 :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion
Pourquoi avoir mis un transpondeur neuf d'origine Opel????
Il est vierge donc il ne peut pas démarrer... :rolleyes
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #17 le: 01 mars 2023 à 18:50:33 »
Bonsoir
je pensais le programmer avec op-com version 1.99
mais je ne suis pas sur la bonne procédure
si qq a je suis preneur
ps: je bricole mais je débute sur mon opel et je ne maitrise pas mais je suis pret a faire les efforts (et aussi pour pas que ça ma coute un bras)
« Réponse #18 le: 01 mars 2023 à 20:24:06 »
Pas logique du tout ton histoire, t'as du mélanger les puces et les transpondeurs, je vois que ça!
Je peux pas t'aider plus, c'est compliqué de programmer un IMMO si tu n'as jamais fais, il faut la carte code etc...
Bon courage!
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #19 le: 01 mars 2023 à 20:40:08 »
bonsoir
j'ai 2 codes défauts
B3056 NO TRANSPONDER KEY PROGRAMMED - PRESENT
B3045 ANTI THEFT SIGNAL VOLTAGE LOW - PRESENT
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #20 le: 01 mars 2023 à 20:42:27 »
j'ai la carte code
j'ai réussi à entrer ce code avec op-com
j'ai mis la puce/clé d'origine
une autre puce id40 neuve
une autre id46 neuve
mais pas reconnue ...
merci pour ton aide
« Réponse #21 le: 02 mars 2023 à 07:03:15 »
Si tu n'as pas remis la bonne "antenne" autour du neiman ça ne fonctionnera pas, le calculateur ne reconnaitra pas le signal!
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #22 le: 08 mars 2023 à 15:37:42 »
bonjour
j'ai remis un anneau autour du neiman neuf
lorsque j'utilise op-com je viens de constater que lorsque je suis dans
body
immobiliser
programm immobiliser function
message
"successfully programmed!"
programming failed !
j'utilise op-com version 1.99
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
« Réponse #23 le: 11 mars 2023 à 18:25:09 »
bonsoir
problème resolu  (enfin !!!!!)
les puces id 40 devaient être codé en opel
fait avec zed-bull
transponder production
- 40 opel
1.key
opel-vauxhall
meiva
puis en bas a gauche
produce transponder
>> sur zed bull id40 opel
