24 octobre 2026 à 08:50:30
Auteur Sujet: CORSA D 1.2 Essence P0301  (Lu 4138 fois)
Hors ligne Jacques31
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2013
  • Motorisation: 1.2 L Essence
  • Véhicule: Corsa
« le: 12 février 2023 à 20:05:09 »
Bonjour à tous
J'ai ma corsa qui depuis hier tourne vraiment mal, monte plus dans les tours, manque de caler....
Je viens de passer le diag et j'ai le code d'erreur P0301 "raté d'allumage a été détecté par l'ordinateur de bord de votre voiture. Le code défaut spécifique P0301 concerne plus précisément le cylindre 1 du moteur"
J'ai changé mes 4 bougies il y a 1.5 ans... pensez vous que ca opuisse venir de la ?
Comment je repere le cylindre 1 sur mon moteur ?
Merci !!!
Jacques
Re : CORSA D 1.2 Essence P0301
« Réponse #1 le: 13 février 2023 à 07:07:41 »
Bobine d'allumage!
« Réponse #2 le: 13 février 2023 à 19:10:41 »
Les bougies sont à contrôler dans tous les cas sinon sur ce moteur le cylindre 1 est côté distribution
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 13 février 2023 à 20:46:20 »
Salut et merci pour vos reponses.
En demontant j'ai trouvé le plongeur cylindre 1 de la bobine cassé en 2 avec beaucoup d'oxydation !! et le 2 la caoutchouc coupé.
J'ai commandé une nouvelle bobine + 4 bougies.
1ere fois que je vois une "casse de ce type"
Vous en pensez quoi ?
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #4 le: 13 février 2023 à 21:36:52 »
J'ai eu la même chose sur la mienne lorsque je l'ai achetée et que j'ai investit dans son entretien.
Il y a des kits de réfection, mais perso, j'ai préféré en racheter une neuve.
Tu noteras (j'ai pris une Ngk) que les caoutchoucs qui accueillent les bougies sont généreusement graissé à la sortie d'usine, ça laisse une idée à chaque dépose de bougie ce qu'il reste à faire.
« Réponse #5 le: 14 février 2023 à 21:31:08 »
La pièce est carrément cassée donc faut la changer, pas d’autre choix
Sinon je confirme pour la graisse
