01 novembre 2026 à 07:50:58
Auteur Sujet: ZAFIRA 1.9 CDTI 120 CV: liste des pannes...  (Lu 3712 fois)
Hors ligne ln_hug
« le: 07 août 2007 à 09:45:58 »
je vous liste quelques un des problèmes que je rencontre sur mon zafira II. Il a été immatriculé en janvier 2007, 11.000 km. Dites moi si vous avez rencontré ce type de problème. merci d'avance!!!
  - problème de clignotant avant droit: j'ai cru que l'ampoule était grillée mais en fait il s'agissait d'un des deux fils du faisceau qui avait sauté de son logement. Impossible de démonter l'ampoule et son support sans passer au garage pour dépose complète du phare. problème pris sous garantie mais les ampoules grillent même après la garantie...
  - leve vitre electrique arrière gauche: la vitre descend correctement mais lors de la remontée, elle s'arrête et redescent toute seule.
  - volant multifonction: régulièrement quand j'appuie sur la molette de gauche pour faire changer les indications de l'ordinateur de bord, la station de radio change également
  - autoradio CD30: une fois de temps en temps, le son est de très mauvaise qualité. je suis obligé d'arrêter le moteur, de retirer la clé de contact; attendre plusieures minutes et redémarrer pour que tout redevienne normal.
Merci à vous d'avance pour vos commentaires ou compléments si vous rencontrez les mêmes symptomes
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : ZAFIRA 1.9 CDTI 120 CV: liste des pannes...
« Réponse #1 le: 07 août 2007 à 10:51:05 »
J'avais eu ce genre de problème sur mon précédent Zaf: c'était dû à un faisceau dans une gaine qui, après avoir frotté sur de la tôle, s'était dénudé donc ça faisait un court-circuit qui grillait l'ampoule ou le fusible
Ca ressemble à un joint mal positionné donc quand la vitre remonte, elle rencontre une résistance donc la fonction anti-pincement la fait redescendre
Ca ressemble fortement à des problèmes de parasitages électriques, cf problème 1
En tout, ne laisses pas tomber, tout doit être corrigé par ta concession sous-garantie.
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Jordan
« Réponse #2 le: 07 août 2007 à 11:30:32 »
je n'ai eu aucun de ces prob...aussi bien avec mon OPC qu'avec mon ex cdti 120
