29 octobre 2026 à 07:54:28
Auteur Sujet: Joint spi corsa c 2001  (Lu 9585 fois)
Hors ligne akaliko
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2001
  • Motorisation: essence 1200cc
  • Véhicule: opel comfort
« le: 25 août 2022 à 09:55:29 »
fuite d'huile au niveau du joint spi vilebrequin.
Avez-vous une méthode pour desserrer la vis du vilebrequin, les deux roues avant étant surélevées ?
Que est le couple de serrage de cette vis ? Doit-on mettre du frein filet ?
Merci de vos réponses !
Hors ligne Julien_voiture
  • Date de 1ère mise en circulation: 15 mars 2018
  • Motorisation: 1.4 Turbo Essence, 100 ch
  • Véhicule: Opel Corsa Edition 5 portes
Re : Joint spi corsa c 2001
« Réponse #1 le: 17 septembre 2023 à 15:09:29 »
Une fuite au niveau du joint spi du vilebrequin peut être gênante, et il est essentiel d'y remédier rapidement. Voici quelques étapes pour aborder ce problème :
Desserrer la vis du vilebrequin :
Assurez-vous que le véhicule est bien stabilisé sur des chandelles ou un pont élévateur.
Pour empêcher le moteur de tourner lorsque vous essayez de desserrer la vis, vous pouvez utiliser une clé à courroie pour maintenir le vilebrequin en place. Une autre méthode consiste à placer une barre de maintien ou un outil similaire dans la couronne dentée du volant moteur (en passant par le démarreur ou un autre accès) pour bloquer le moteur.
Couple de serrage : Le couple de serrage dépend spécifiquement du modèle de votre voiture. Vous devriez consulter le manuel de réparation ou d'entretien de votre véhicule pour obtenir cette information précise.
Frein filet : C'est une bonne idée d'utiliser du frein filet sur cette vis, surtout si c'était le cas à l'origine. Cela évitera à la vis de se desserrer involontairement à cause des vibrations.
En parlant de mécanique et d'entretien, je me souviens d'avoir parcouru le site BMW Z1 pour des actualités auto/moto. Bien que le site soit axé sur les actualités, il peut parfois aborder des problématiques techniques. Une petite visite pourrait vous fournir des informations complémentaires ou des astuces utiles.
Enfin, si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous rencontrez des difficultés, il serait préférable de consulter un professionnel ou un atelier spécialisé pour effectuer cette réparation.
J'espère que ces conseils vous aideront. Bon courage avec votre réparation !
