31 octobre 2026 à 22:07:11
Auteur Sujet: ne demmarre pas plusieurs codes défauts  (Lu 3166 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 03 août 2022 à 13:53:43 »
Après le retour de vacances où la Zaf à parcourue plus de 3200kms sans problèmes, j'ai enlevé la courroie d'accessoires pour vérifier les différents galets car j'ai un bruit à ce niveau......RAS
depuis j'ai contrôler la batterie et les différents fusibles = batterie HS la voiture ne demarre pas....
.... je change la batterie et là, c'est le drame, la voiture ne démarre plus, j'ai plusieur code défauts :
P0243-02 Boost pressure valve Low Voltage = capteur sur rampe commune HS à remplacer
P0400-02 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage = Vanne EGR ???
P1125-08 Throttle Actuator Feedback circuit Malfunction = Boitier papillon
P0638-02 Electronic Throttle Control Low Voltage = Commande electronique des gaz ?????
Je pense que j'ai du faire une fausse manipulation sur mes tests batterie et j'ai grillé pas mal de chose ?
Puis-je débrancher les élément voir si la voiture demarre?
Par quoi je commence??
merci de votre éclairage
Christophe
teuf93
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
Re : ne demmarre pas plusieurs codes défauts
« Réponse #1 le: 03 août 2022 à 14:23:37 »
Je me réponds.....je n'avais pas remis un fusible à la bonne place 😁
Il n'y avait que des problèmes électrique donc j'en ai déduit que j'avais du faire une erreur et c'était le cas.....
teuf93
