24 octobre 2026 à 03:37:45
Auteur Sujet: probleme anti brouillard corsa  (Lu 4507 fois)
Hors ligne laurent27cad
  • Date de 1ère mise en circulation: 2031/05/2011
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
« le: 25 juillet 2022 à 20:40:09 »
Bonjour.
Opel corsa 1.3 cdti start & stop 05/2011.
Mes anti brouillard arrière ne fonctionne plus et du coup refus au contrôle technique. Quand je les allumes au bouton, au tableau de bord le témoin s'allume mais pas l'éclairage arrière. Fusible, relais contrôlé et ok, et d'après opel ça viens du boitier où il y a les fusibles.
J'aurais voulu créer un faisceau avec relai et fusible indépendant, mais je n'arrive pas a identifier le fils derrière le comodo d'eclairage qui actionne les anti brouillard arrière.
Est ce que quelqu'un a les schéma électrique complet pour me dépanner ou qui connait le fils en question.
Merci beaucoup de votre aide.
Re : probleme anti brouillard corsa
« Réponse #1 le: 26 juillet 2022 à 10:33:07 »
La solution que tu envisage n’est pas la bonne, c’est un véhicule multiplexé, tu vas juste créer des pannes supplémentaires
Il faut remonter le circuit pour identifier le défaut, en commençant par la platine du feu, puis le faisceau qui est branché dessus
« Réponse #2 le: 26 juillet 2022 à 17:15:49 »
 :up1
Et l'ampoule est bonne?
