25 octobre 2026 à 19:28:56
Auteur Sujet: problème après remplacement du REC  (Lu 3319 fois)
Hors ligne bobodingo83
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/10/2010
  • Motorisation: diesel 1.7
  • Véhicule: zafira B phase 2
« le: 06 juillet 2022 à 15:03:57 »
J'ai remplacé le REC (boite à fusible arrière) par une pièce d'occasion ayant strictement la même référence GM.
Le hayon qui ne s'ouvrait plus (corrosion du contact sur la REC) s'ouvre maintenant mais il n'est plus possible de fermer le véhicule ni avec la télécommande ni avec la serrure conducteur. Par contre, la condamnation avec le bouton du tableau de bord fonctionne. Faut-il que la REC soit programmée. Je ne sais pas si celle que j'ai achetée a été déprogrammée. J'ai essayé sans succès de reprogrammer les clés et changé la pile de la télécommande. J'avais lu sur le net que l'on pouvait débrancher et rebrancher le fusible 38 puis la prise bleue du REC. J'ai essayé,le hayon ne s'ouvrait plus et la commande du tableau de bord non plus. J'ai refait la manoeuvre et retrouvé (heureusement) le fonctionnement du hayon et du bouton du tableau de bord. Un conseil avisé serait le bienvenu. la seule solution que j'envisage est de faire un pontage entre la REC et le faisceau du hayon.
