22 octobre 2026 à 19:14:14
Auteur Sujet: bizarrerie faisceau de porte  (Lu 4875 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 14 juin 2022 à 19:39:53 »
Je viens de refaire mes faisceaux de portes arrières avec des fils en guise de rallonge que j'ai soudé. jusque là pas de problèmes.
La couleur des fils du connecteur correspondent bien au fils en amont.
Tous fonctionne, les hauts parleurs, la centralisation et les fenêtres sauf que du côté gauche, la porte est considérée comme ouverte quand elle est fermée et inversement, fermée quand elle est ouverte.
Comme je vous l'ai dit plus haut, les fils correspondent bien ????? Bizarre :huh1
Avez vous une petite idée
Christophe
teuf93
Re : bizarrerie faisceau de porte
« Réponse #1 le: 14 juin 2022 à 20:05:27 »
Soit une coupure, soit le contacteur dans la serrure! :bien
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #2 le: 14 juin 2022 à 20:29:55 »
Merci drago28,
une coupure où, sur ma réparation????
je démonte la serrure demain pour vérifier le contacteur  :bien
Christophe
teuf93
« Réponse #3 le: 15 juin 2022 à 07:13:14 »
Oui, possible qu'une de tes soudures ait lâché... :bah
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #4 le: 15 juin 2022 à 13:27:50 »
Bon, cela provient effectivement d'une coupure sur le fil gris.
J'ai refait les branchements mais cela continue... Du coup, j'ai coupé le fil gris sans le ressoudé.
J'ai plus qu'à changer le connecteur pour faire ça propre.
En attendant, j'espère ne pas avoir de masse qui me vide la batterie 🤔
Christophe
teuf93
Hors ligne arquois62
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2010
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 12 octobre 2022 à 20:42:37 »
bonjour, avez vous trouvé la solution a votre probleme car j'ai le meme symptome avec mon zafira.J'ai du refaire le faisceau arriere de la porte gauche suite a un court circuit dans ce faisceau;et a present quand la porte est fermée le voyant rouge s'allume au tableau de bord et s'eteint au bout d'1 minute mais le plafonnier avant reste allumé et lorsque j'ouvre la portière le voyant s'eteint.....un truc de fou....avez vous changé la serrure qui contient le contacteur?ou un probléme dans le cablage ou autre...merci
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #6 le: 12 octobre 2022 à 20:56:44 »
J'ai coupé le fil gris en attendant de changer le connecteur....
Pas de problème de masse, la voiture ferme bien sans voyant au tableau de bord et sans lumière au plafonnier.
Le fil gris doit correspondre au retour d'info de la porte.
Christophe
teuf93
