25 octobre 2026 à 05:28:17
Auteur Sujet: [Astra J SportTourer 1.7 cdti 110] Ronronnement moteur et ralenti instable  (Lu 4791 fois)
Hors ligne momo76
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: Astra J SportTourer 1.7 cdti 110
J'ai une Astra J 1.7 cdti 110 qui a un ralenti instable et un bruit de ronronnement au niveau moteur. J'ai vu moultes et moultes sujets sur ce forum parlant du remplacement de la soupape au niveau de la pompe HP... mais beaucoup de liens dans ces posts sont morts ! Et je n'arrive pas à voir visuellement son emplacement ainsi que la meilleure méthode afin de le remplacer... Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci !
Hors ligne Yannisdpx17
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: Opel Astra j
Bonjour avez vous trouvé la solution ça j’ai le même problème sur la mienne, un ralenti instable et le ronronnement anormal
Hors ligne Zooky59
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/05/2011
  • Véhicule: Astra J sportstourer
J’ai entendu dire qu’il s’agit du regulateur de pression carburant
Problème visiblement connu sur les cdti
Exact, pb connu. Il faudra faire un apprentissage.
Hors ligne Cravache94
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2013
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: mokka
j'ai aussi ce probleme aucun default a la valise
quelle est la reference de la piece a changer
C94
